Samsung chasis K51A
Televisor Samsung K51A
willyboy1420
willyboy1420
1.072
El tv enciende pero no puedo entrar al menu porque aprieto el boton y la tv se apaga y vuelve y se prende..en pin 31 tengo 0.4V y pin 32 2.3V...lo q noto es q si dejo el multimetro en pin 31 y aprieto el.boton de menu y no se apaga, pero tampoco sale el menu en la pantalla...bueno ya retire los pulsadores y cambie el de power y lo deje para prenderlo.....alguien sabe como entrar al menu con control universal RCA....mido en el pin de IR y hay variacion de voltaje cuando uso el control pero no responde...el tv enciende pero no prende el led piloto d ningun color y del pin led del IC sale 0.4V...ya pienso q es daño del IC y la eeprom....
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
creó qué está confundido amigo. los pínes 31 y 32 no corresponden a las ordenes dej panel de pulsadores o botones. Esos serian los pines 9 y 10 alli es donde debe medir variacion de voltajes. eso si ponga pulsadores nuevos.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
El pin 9 recibe 3 ordenes, que son VOL +, VOL-, y El susodicho MENU. y el pin 36 recibe las ordenes del control remoto.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
los pines 31 y 32 corresponden al cristal oscilador. X901
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
que voltaje tiene en ambos lados de la r913 que esta junto al led? comente medidas
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Si amigo pin 31 y 32 hago referencia al cristal, q en uno tengo los 2.3V y en el otro pin 0.4V sera q no esta oscilando?
..en el pin 9 y 10 hace todo bien(retire pulsadores) sol puse el power nuevo y el de menu y los otros los retire y la TV enciende normal, solo q cuando voy a entrar al menu se apaga y vuelve a encender, pero mido en el pin 32 y dejo el tester no se apaga, pero lo quito y se apaga de una vez y vuelve a prender...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Segun la R913 q dices no la veo en el diagrama???....me aparece R912= 510 ohm "ok"que va al led piloto de 3 pines en un pin de la R912 tengo los 5V pero en la otra 0.4V que es lo q mido en el pin 1 y 3 del led y ese voltaje va al en pin 14 y 15....
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Sabras si graba la eeprom sola estos tv...o entrar al modo servicio
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Te repito con el control no hace nada....mido en el pin 36 q llega la seńal del IR y de 4.8V solo cae a 3.70V es normal....ya he quitado y cambiado el receptor de IR y el led y los voltajes no varian.....en Q901 en R921 un pin mide los 5V "ok" y en la otra me mide -20V q viene del ICVert "VSYNC", pero despues del diodo 1N4148 o sea en la base del Q901 hay un minimo de voltaje y en el emisor salen 0.2V que llegan al pin del micro la R926 esta ok.....hoy reviso la señal HSYNC
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Otra cosa segun diagrama deveria tener en filtro de fuente "141V", que salen del rectificador de diodo y tengo "167V"...es error de diagrama o q ????...fijate +B = 131V...audio 14V....y los 12.5V eatan en 13.60V....y los 200V de video estan en 207V y ya cambie filtro.....solo vario el de audio q taba en 17V y al cambiar los 2 d 1000uf/25 V bajo a 14V....alguna sugerencia....ya cambie etapa de control, opto, filtro de Vcc....filtro de vertical....de video.....otra cosa el AGC me mide 7.6V y segun diagrama debe ser 3.8V.....
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ahorita lo tengo sin pulsadores y sin receptor infrarojo, solo con el boton de power nuevo y el led de 3 pines q no prende pin 1 y 3 = 0.4V y el pin 2 = GND...pero no prende ni standby ni en encendido...voltajes en standby y en encendido +B =131V .....abri la linea del pin de flyback y sigue igual....el prende pero no puedo entrar al menu porque se apaga y vuelve a pender....el control no funciona pero hay variacion de voltaje en el pin IR......la señal de VSYNC que llega al 1N4148 es de -20V y cuando pasa solo mide 0.02V en la base del Q901 ya lo cambie y nada...al pin llega 0.2V
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
Amigo creo que estas midiendo cosas qué te van a confundir más centrate en el micro es decir el IC901
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
disculpa qué me había equivocado de diagrama pero ya tengo el correcto. olvidemos por el momento VSYNC y AGC qué nada tienen qué ver con el encendido o el menú. y el cristal está funcionando porque sino no enciende. no haría nada.tú fuente y +B están bien, olvidalos
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
olvida el flyback, los 180v o el voltaje del filtro de línea,ya qué esté varia según el país o voltaje qué cada usuario tenga en su zona. miremos el comportamiento del micro y memoria qué ahí creó qué estáel problema.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
reemplaza la eeprom por una virgen y enciende. de no resolver los problemas qué tienes debes reemplazar el micro. A estos televisores SAMSUNG se les avería mucho.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
para entrar en modo de servicio debe funciónar el sistema de control remoto. por cierto si VSYNC estuviera mal, la imagen en pantalla se vería con defectos.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Mira este chasis trae 2 bocinas por lo q creo q es stereo...porque en el diagrama de mono no me aparecen varios elementos
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Akbo de sacar el micom y se establecieron varios voltajes
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
Debe tener varias terminales en corto. avise el resultado al colocar el reemplazo
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Dame un reemplazo ya q ak esta duro de encontrar
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
Yo lo que hago es buscar otra placa samsung y verificar si su micro tiene la misma cantidad de pines y luego busco diagrama y si las terminales tienen el mismo nombre o funcion, pruebo con este. pero lo mejor es que sea el numero original
willyboy1420
willyboy1420
1.072
No e conseguido reemplazo...pero te digo q no soldo el pin ground del integrado IC y los voltajes se restablecen en sus pines, pero no enciende..al soldarle el ground se caen los volltajen enlos pines del IC y prende.....pero sigue igual nama le funcion +/-Ch, +/- V, power y el led sigue sin encender...oprimo menu y se apaga y vuelve a prender...ya estoy seguro q es el IC en corto
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
así es amigo tal y cómo le había indicado. estos televisores samsung sufren de esté mal. son de muy mala calidad
