tv.philips-modelo -21pt3005/55-chasis, modelo:L03.2LAA
albertocagua
hace 14 años
hace 14 años
disculpe tengo un tv philips 21pt3005/55- y tiene una resistencia quemada que no logro dar con el valor si alguien me puede ayudar esta resistencia tiene el numero en la placa de: 3448 y esta situada al pie del conector de tres pine que bajan tres cables del zocalo de la pantalla si alguien me pueda ayudar con el valor de esta resistencia y el mismo tv presenta una falla que al darle al pulsador del power presenta una rraya en el centro de la pantalla como q fuera vertical y seguidamente parpadea cuatro veces y se apaga se le agradece a el q me pueda ayudar....!!
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
saludos R3448= 1 ohm, con respecto al nº de error, esto es lo que dice la tabla de ese modelo: ERROR4= TDA9853H Tone control & Audio processor I2C identification error--7861 (Stereo/Sap). suerte
