La TV prende normal, pero con las 6 lineas de colores y no puedo entrar al menu porque se apaga y prende deuna vez.... +B = 130.5V......multiregulador pin 1 = 12.66V(diagrama dice 10.9V) pin 2 =14.48V(diagrama 12.5V) los demas bien cambie filtros de esas lineas....ABL 8V....un pin marcado en el chasis del flyback de 16.5V y tengo 18V(ya cambie filtro y revise resistencias)...en el diagrama dice que la salida del puente de diodo dice 141V q llegarian al filtro principal y tengo 167V...cambie filtro de la fuente 47uf/50V....
LA7845......tambien tengo problemas xon la botonera...el boton de menu lo deje libre y nada...luego le puse uno nuevo y me hace lo mismo, cuando quiero entrar al menu se apaga la TV y vuelve a encender...tengo los 5V en la eeprom, en los pulsadores, en el led piloto de tres pines tengo pin 1 y 3 = 0.47V en standby y 0V en encendido...lo retire y medi en la placa y me mide lo mismo....te mandare el diagrama, ah los voltajes del secundario los que alimentan al multiregulador pin 1 y 2 estan elevados segun diagrama, ya cambie filtros y el de la fuente..+B en standby y on 130.5V...los 200V a 209V
Neg2013 sube tu respuesta para darte solucion....ya q fuiste el primero en sugerir cambio de filtros
