tv utech no prende
gregorio montero
Saludos amigos, tengo un tv marca UTECH. Modelo: UTV21US12 DE 21", ESTE ESTABA ENCENDIDO DE PRONTO SE APAGO SOLO, BAJE Y SUBI UN SWITCH QUE ESTA  EN LA PARTE  INFERIOR DERECHA ES PARA ENERGIZAR EL TV  CUANDO ESTA ACTIVO ENCIENDE UN LED ROJO AL FRENTE, QUE INDICA QUE ESTA ENERGIZADO LISTO PARA ENCENDER LA TV Y VER PROGRAMAS, OK, LUEGO DE HABERSE APAGADO SOLO NO PRENDIÓ MAS, CUANDO PASO EL SWITCH PARA ENERGIZAR EL TV EL LED SOLO PARPADEA CON POCA FUERZA Y APAGA MUY RAPIDO Y NO QUEDA ENCENDIDA COMO ANTES LISTO PARA PRENDER Y VER LA TV, QUE ELEMENTOS  PASO A PASO PUEDO MEDIR  DESDE LA FUENTE HASTA DONDE USTEDES ME PUEDAN AYUDAR, NO SOY TECNICO PERO CONOZCO ALGO DE ALGUNOS COMPONENTES, NO SE VE NADA QUEMADO NI SOLDADURAS FRIAS EN LA TARJETA SE VE TODO NORMAL, TENGO UN DETALLE EN EL FLAYBACK QUE EN LA TARJETA NO IDENTIFICA LOS PINES OSEA DONDE ESTA  EL masb,, favor indicar los elementos y voltajes como deben funcionar. gracias.
manolo karvalo
amigo. mide el filtro gordo de la fuente solo con el tv. conectado a la red y el swich en espera en escala ac aber cuanto te mide
gregorio montero
0k lo mido y te informo estimado amigo
gregorio montero
ok amigo medi el filtro gordo de la fuente, con el swich del laterar que energiza al aparato en off cero voltaje en el filtro, segui con las puntas clocadas en el y pase el swich a on y no mide nada en escala ac, mido en los terminales donde llega el voltaje en la entrada y mide 120 voltios cheque el fusible y bien, que ma´s puedo hacer probar cambiar?
manolo karvalo
amigo. y el tv. tiene relay o no tiene porque si notiene relay revisa las resistencias y diodos que estan despues del fucible algun elemento de esos esta en corto y por eso no yega tencion al filtro grande y deser pocible cambia el regulador de esa fuente, y el opto acoplador
gregorio montero
ok amigo, medí los diodos todos bien, tengo dudas con el optoacoplador, lo extraje de la tarjeta según lo que vi como probarlo con tester digital en escala de diodos mido entre las patas 1 y 2 y no registro nada invierto las puntas y no hace nada , e igual con las patas 3-4 no me registra nada el multimetro, realice la prueba como si fueran diodos sera posible que este dañado y esa sea la falla? gracias amigo por ayudarme
gregorio montero
que caracteristicas tiene el ralay, como se identifica en la tarjeta? he notado que cuando paso el swict suena algo como un tic pero muy poco se scucha apenas apago y vuelvo a pasary no suena desconecto el tv de la red y vuelvo a conectar paso el switch y vuelve el tic a penas
manolo karvalo
amigo. si el opto acoplador lo mides de pata 1 y 2 no tiene que medir nada pero la pata 3 y 4 si tiene que medir como 1. y algo si no mide nada en ambos lados. cambialo
gregorio montero
la medida en patas 3y4 las mido en escala de diodos o con el tester en escala de ohm? debe medir un ohm y algo?
manolo karvalo
amigo. el tester en escala de diodos
gregorio montero
ok gracias mido y te comento
manolo karvalo
amigo. lo mejor seria que ese opto acoplador lo cambies por otro que sea del mismo numero y si el tv. tiene el tl431 ahi esta serca del opto tanbiem cambialo
rosmel marber
Cambia los condensadores del secundario.
gregorio montero
saludos, primerolos mido con un capacimetro si estan por debajo de su valor los cambio y te comento, gracias
rosmel marber
Por lo gral se daña el de 12V que alimenta a el circuito de control (micro, eprom, etc) y los del +B
gregorio montero
saludos amigorosmel, cambie la pieza tal cual como me lo indicastes, esidentica y nueva , el tv no encendio, trate de encenderlo y el led rojo cabio a amarillo como normalmente prendia lueo comenzo a prender y apagar repetidamente y nunca encendio
manolo karvalo
hola amigo. ademas de lo que te indica el colega rosmel marber, cambia los filtros pequeños de la fuente los que estan serca del regulador de esa misma. y revisa el tsh. y resolda los pines del choper y los del flayback. saludos
gregorio montero
ok amogo, medi todos los condensadores que estan en primario de la fuente y todos los del salida secundario, encontre 2 pequeños que en su placa son de 16v-470mf, me marcaban 415 y 420 mfy 2de ellos que al medir, los noto bajos , tendria que cambiarlos obligados?
manolo karvalo
amigo. cambialos estan muy bajos de valor pero que sean iguales de uf y volt.
gregorio montero
ok amigo. es muy probable que esa sea la falla? el tsh esta bien, me falta resoldar lo que me dice y pruevo y te comento. gracias por la ayuda
gregorio montero
Saludos amigo, hay 2 filtros pequeños en tamaños al lado de la fuente, su nominal es 1mf-50voltiov y otro de 22mf-35, el de 1mf me da 0.8mf no se si cambiarlo usted dirá. saludos
manolo karvalo
amigo. todo filtro que esta bajo de valor cambialo por eso te indique que los filtros pequeños de la fuente hay que cambiarlos haslo y comentas
gregorio montero
OK AMIGO CAMBIE LOS FILTROS PEQUEÑOS IDENTICAMENTE SU REMPLASO, REALICE PRUEBA Y NADA IGUAL, MIDO VOLTAJE DC EN EL CONDENSADOR GRANDE DE LA FUENTE Y MIDO 5,5VOLTIOS DC AL IGUAN QUE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR 5,5VOLTIOS DC AL AHORA INDICAME CUAL ES EL VOLTAJE ADECUADO EN ESOS 2 PUNTOS, MEDI EL CONDENSADOR DE 400VOLT-120 MF LO MIDO Y ME DA 122MF, DIGAME QUE PUDIERA CHEQUEAR, PUEDO CHECAR EL OPTOACOPLADOR? Y QUE OTRA COSA AMIGO?
manolo karvalo
amigo. con el tv. solo conectado a la red ac. cuanto mide el filtro grande porque si tu red es de 110volt. ese filtro te debe medir 160volt. y si tu red ac. es de 220volt. ese filtro grande tiene que medir 300volt. para esto tienes que poner el tester en escala de ac. no en dc.
gregorio montero
efectivamente medi en escala ac y no llega nada con el tv conectado a la red y el switch energizando con 110voltios, no tengo voltaje en el filtro grande
gregorio montero
saludos amigo, logre que el led encendiera al pasar el switch, pero desconectando un conector de cable rojo negro que rodea a toda la pantalla cuando lo coloco en su sitio no me prende nada, es más desconnectando ese cable mido en el condensador y me llega el voltaje bien, suena el tic normal e intente prender el tv abrio la pantalla pero de inmediato lo apague, esto con el conector fuera, tengo 2 pines de entrada de alimentacion 120 voltios luego tengo el mz72 sigue la bobina YDD-UF16-1luego un condensador cuadrado lo medi MARCA 0.6 MF y los 2 pines donde saque los 2 que me dan la falla
gregorio montero
manolo karvalo
amigo. ese que tu dices que es condensador y que es cuadrado ese es el ptc. si es cuadrado y de color nego ese sirve para desmangnetizar la pantalla cambialo por otro igual que sea del mismo numero y conectas el cable de nuevo aber si enciende el tv.
