TV ADMIRAL MOD.TG-2900-A no abre toda la pantalla en horizontal
Arce
Arce
46
Hola colega   me llego un tv    la marca q mencine con problema en la pantalla   no abre todas .queda cm unos 5 a 7cm  negro  .ya lo cambie todos lo filtro  dela fuente   y tambien del secundario y lo q esta cerca del flaybach  y nada sigue igual  en +b tengo 129v  desde ya muchas grasia
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hay varias versiones...q, trae en fuente...el (Q801- KA5Q1265RF) con optoacoplador.... o trae el...Q801-STR-G5653 sin optoacoplador...comentar...
angelo32tecnico
hermano saludo desde vzla ,amigo aqui nosotros le llamamos o por lo menos yo le digo y conozco como vertical cuando la pantalla no abre al cien por ciento en la parte de arriba y abajo de la pantalla ,y horizontal cuando no abre bien en la isquierda o derecha...explica bien para poder ayudarte lo mejor que pueda.
julio2009
julio2009
1.094
Revisaste los capacitores del vertical ??
Arce
Arce
46
Hola no revise los capasitore de vertical amigo ahora lo verifico
Arce
Arce
46
Hola angelo el problema es de horizontal de hizquierda .derecha
En la parte de hizquierda , queda negra cm dije 5 a7 cm no abre la pantalla .
baldomero sanchez poot
comentanos cuanto voltaje llega en el pin del fly back +b, si el voltaje esta correcto segun el diagrama es posible que tengas problemas con alguno de los capacitores de RF que estan alrrededor del TSH, tambien puede ser problema del yugo. en la mayoria de los casos es por voltaje +b bajo por eso te pido que eso sea lo primero que cheques.
Arce
Arce
46
En el pin +b hay 129v amigo
Arce
Arce
46
Hola amigo les comento q ya solucione. El problema era el capacitor C418
Muchisimas grasias x la ayuda hasta luego
