problema con tv samsung cl21a43ml
Televisor Samsung CL21Z43ML
cablepelao
hace 14 años
hace 14 años
Buenas noches colegas en esta ocación tengo en mesa tv samsung mod. CL21Z43ML placa ksca AA41-01319E por motivo fuerte lluvia le entro agua realice las siguientes correcciones cambie IC TT2222 y IC 5Q0765RT encendio perfecto pero quedo con falla en la imagen en la parte superior derecha de la pantalla se ve en forma de rombo esta falla solo se detecta en algunos canales como discovery chanel y national geografy en otros se ve completo si alguien podria indicarme por donde buscar yo creo es falta de regulación pero no quiero arruinar el logro ya alcanzado de ante mano les agradesco por su valiosa ayuda buenas noches a todos desde Venezuela... a se me olvido mencionar que en la falla la imagen se ve como verdosa.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
sube foto de falla..
cablepelao
hace 14 años
hace 14 años
hay te va hermano pero mi camara es de poca resoluición en la parte donde dice bio hay esta la falla
cablepelao
hace 14 años
hace 14 años
Buenos dias colegas subi la foto del problema pero no se puede diferenciar mi camara es de poca resolución pero haganse la idea en donde esta el logo del canal que es Bio hay la imagen va decendiendo trate de mover el yugo aunque soy el primero que le a metido mano tenia tres meses de averlo comprado tengo ganas de cambiar filtros de fuente a ver pero tiene tres capacitadores bobinas que si estan dañadas no las consigo les agradesco cualquier guia...
hace 14 años
hace 14 años
cambiar filtro de los 180 voltios ,revisar elementos del ABL..
cablepelao
hace 14 años
hace 14 años
que tal hermano me fige y lleva dos filtros al lado del flay de 160v hoy los compre mañana te comento como resulto pero no entendi con respecto al ABL del flay hay un pin dice ABL revice resistores y todo bien buenas noches brother...
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 14 años
hace 14 años
cambia el filtro de la alimentacion vertical, el que va en los 26v para el integrado de vertical
cablepelao
hace 14 años
hace 14 años
Gracias daniel me pondre en marcha con eso por casualidad tendras ala mano una placa de esas tengo duda sobre lineas de los IC C2073-2 podrias enviarme fotos ampliadas donde conentan dichos pines por favor quiero saber que pines conectan entre si de ante mano te lo agradesco desde Venezuela
