diagrama,o modo de servicio de tv CX.CYBERLUX modelo TVSSCX-21JP
Televisor Cyberlux TVSSCX-21JP
angelo32tecnico
buenas amigos ,por favor necesito de su ayuda con el diagrama o modo de servicio de este televisor marca CX.CYBERLUX modelo TVSSCX-21JP chassis PH08K-A (ver:0.7) 28-A00092-0211 ya que tengo cierto problemita con el vertical que no me termina de abrir completamente quedando visible una franja negra aproximadamente de dos centímetros arriba y abajo de la pantalla ya le he hecho y cambiado de todo y no mejora,por eso necesito  de alguno de ustedes que sepa como entrar en el modo de servicio de este televisor en particular para que me lo haga saber por favor para entrar y abrir mas el vertical. muchas gracias.
Meygil2017tecnico
Prueba entrando con MENU , 6483, MUTE... prueba comenta valora... saludos
angelo32tecnico
voy a hacer la prueba y les comento amigo.
Meygil2017tecnico
Entrando al modo servicio..
aplique lo siguiente.
6483 menu ,mute pantalla M2.
set up select 1.
despues aplique las acciones.
mute +6 +mute +6 +mute hasta que salio el menu.
de geometria de ajuste.
v size,
v position.
v line.
Meygil2017tecnico
Amigo si se soluciono tu problema comenta para que ayude a demás personas..gracias y saludos..
angelo32tecnico
hermano si califique de solucion aceptada es xq resolvi la falla con la informacion que me diste. muchas gracias.
Meygil2017tecnico
Me alegra y gracias a ti por confiar en yoreparo y en nosotros... saludos
