Tv toshiba modelo 13a26 chasis DS-1107a +B elevado
romulo caraballo2017
Les explic lleg est tv con l fuente quemada segun cliente se fue l luz y no encendio mas,  bueno se procede a revisar encontrando el fusible quemado y la linea del D502 quemd se sigue revisando encontrando los diodo rectificador en corto D501, D502,D503 y la R501 abierta y  el C448 inflado se procede a reemplazar todo lo antes mencionado,  se desvincula el +b del flay,  y a conectr a la red 120ac en serie co lampar el cual los voltaj elevados +b 140v el c526 170v el c521 140v el mosfe Q501 D 170V S 0V G 1,9 en ls epeom y micro 4,9v el autocop 1=8,9v 2=7,9v el tuner tiene 32 y 4,9v con el +b desvin el tv al dar orden d encen el led enciend y se esccha el audio normal pero al vincula no enciende el led solo parpadea se cambiaron loa filtro mosfe autoco diodo se revisrpn resistencia y todo mid su valor normal el TH esta bien les pido su valiosa colaboración colegas ante todo gracias
Colega me arriesgue a conectr el tv sin lampara y encendio pero tengo en +b 140v y el diagram dice 132 q m recomiend estara bien o no gracias a todo x sus aportes
felipe  antonio
140 vcd es demasiado. por ese motivo es que se usa el foco para que pueda tener certeza de si es 1.- la fuente que no regula .2 tiene un sobre consumo que a la corta sera en perjuicio al flyback , el hot y componentes asociados. cheque bien la fuente. saludos. felipe ascencio ,
felipe  antonio
no tengo el diagrama , si es posible sube una foto de la fuente para que te apoyemos mejor. saludos.
ok voy a tratar de subirte el diagrama de la fuente
felipe  antonio
ya tengo el diagrama. (luego me indica como lo logro, yo solo fotos).- checar .- R542 es de 0.68ohms.- R525 de 1.5 ohms 2w, Q 503 es el 2sa1624.- son los mas afectados.- opciones 1.- armas un dimer y le colocas un foco de 100w , ajustas el foco a 50v y conectas la clavija de tu tv en paralelo con el foco, a ese voltaje de entrada tu tv tiene que oscilar. si al bajar el voltaje este sigue alto , tienes un problema de regulacion ( la parte secundaria).-
felipe  antonio
opcion 2.- conectas la clavija de tu tv al secundario de un transformador entre 25/50 vca, igual pruebas cuanto voltaje tienes. opcion 3.- quitas el optoacoplador y del lado del diodo led ( 1,2) conectas un led externo, y del lado del transitor ( colector ,emisor) conectas un potenciometro de 100 k ohms ( conectado como reostato) y en uno de los extremos le conectas una resistencia de 22k ohms, si moviendo el control te regula el voltaje de la parte secundaria ,tendras la certeza que tienes un problema de regulacion. todo esto con una entrada de vca 50 maximo. saludos.
ok amigo revisare e intentare hacer lo q sugiere no entiend mucho pero ahi vere
felipe  antonio
al quitar el flyback queda mas espacio y es mas facil trabajar con la fuente.- puede quitar el chopper y los filtros grandes, lavar con thiner y alcohol. para medir la r de 0.68 ohms tendra que buscar en internet , pues incluso aqui hay un fluke ( no es mio ) y no las mide. vaya pensando en hacer un transformador de aislamiento, se puede con dos transformadores conectados secundario con secundario, de esta manera puede armar una fuente de 125, quitar la fuente original y checar cuanto consume el flyback. todavia hay mas opciones.saludos.felipe ascencio
retire la r542 y con mi tester escala 200ohm me da 00.8 ohm y la r525 02.1 ohm
felipe  antonio
coloca dos resistnecias de 1 ohms en paralelo , asi tendras 0.5 te servira solo como prueba. la R525 dejala asi no es mucha la diferencia-
E vuelto con est tv otra vez no hayo como baj el +b 280v en estmby.
Lo conect a la red con el foco en colectr y emisor del TH el mismo ya retirado y en el secundario 10v en +b pero si lo conectó sin el foco me llega 280v al +b le doy power enciede el led y le conecto el foco después d Dr on el foco enciend y los voltg se restablesen pero al apags el tv desenchufr y volv a enchufr vuelv con lo mism ant mensiond ya e reemplazd casi todo dios resiste opto mosfer filtr hst el choper ayud xrf se le agradese esta embrujad est tv
felipe  antonio
Sr. Romulo.- Toda fuente conmutada debe trabajar con una carga. comente si ya checo los transistores Q507, Q 503.- Los zeners y los diodos tanto de la fuente primaria como los de la seccion secundaria con voltaje aplicado.- Si conecto la clavija al secundario de un transformador. Si armo el dimer y ajusto el foco a 50v.- y por ultimo si conecto el potenciometro con las r de 22 k ohms, para eliminar el optoacoplador y podamos tener certeza de si es la fuente primaria o la seccion secundaria que no sensa el voltaje.
felipe  antonio
sugerencias.1.-  quitas el flyback y el hot. conectas un foco de 75/100w del b+ a tierra, esto para trabajar solo con la fuente y que esta tenga una carga. 2.- revisa cerca del flyback si tiene marcado el voltaje al cual tiene que trabajar.- 3.- conectas tu frecuencimetro en la base del hot y checa la frecuencia 15750 ciclos. saludos. felipe ascencio
Amigo el flay est desvinculado del +b no esta conectado y en la base de TH si llega el pulso de 0,5v no teng frecuencimetro y el voltaj de +b encendido es 132v segun diagrama pero en estmby y on m estan llegando 140v ya puse el bombillo d +b a tierra y se mantiene el mismo voltg y en la line de +b igul pyse bombillo al dar on enciend el bomb y tiene 70v
felipe  antonio
Sr. Romulo.- digame si es correcto lo que entendi. 1.- el voltaje correcto es de 132 vcd. 2.- el volaje en stnd by tiene ud 140vcd. 3.- el voltaje cuando presiona el power le da 70vcd.-esto significaria que algun filtro esta desvalorizado. necesita con un medidor de esr checarlos. por otro lado comente de cuantos watts es el foco que esta usando. saludos. felipe ascencio
1- Correcto 132vcd segun diagrama
2- y teng 140vcd en stamby y on
3- los 70v los tengo conectando la lampra de 60w en +b quitando el yumper y poniendo la lampar en su lugar al de orden d encendido
felipe  antonio
si ud divide 60watts entre 70vcd el resultado son 0.857 miliamperes.- devieran ser por lo menos 0.500miliamperes.- entonces es la fuente lo que no funciona. cheque los filtros, envienos una foto de la fuente. le voy a enviar una tabla de la ley de ohms y una sonda para que pueda medir el vpp de la oscilacion en el colector del driver y en la bse del hot ( aunque no los tenga). saludos . felipe ascencio
Amigo no se como subir fotos revisare mas la fuente
felipe  antonio
donde esta tu nombre , a la izquierda veras un " lapiz,"- lo marcas, donde esta escrito "editar" buscas un cuadro es como una" foto de paisaje". seleccionar archivo . buscas en tu computadora la imagen que quieres enviar y le das abrir.- enviar al servidor y aceptar. por ultimo le das enviar o guardar. saludos
Ok voy a intentar
ya subi las fotos amigo felipe
felipe  antonio
sr. romulo. no las encuentro. solo veo las dos que le envie. esta seguro?
amigo hice lo q me dijo y las subi pero es como usted dice aqui no aparecen se ven cundo entro a mi perfil en mi nombre no se xq no se ven en el post
ahora si amigo le di en mejorar pregunta
felipe  antonio
ahora si se ve muy bien.- es una fuente sencilla, asi que tiene que checar los filtros de preferencia con un medidor de esr, no le veo si tiene el zener til 431 parece transistor pero no lo es. este tiene que medirlo o cambiarlo, asi como checar las resistencias pero con mucho cuidado pues son al uno por ciento, significa que son exactas. saludos
si es sencilla pero nme tiene confundido filtro principal y secundario ya los reemplace las resistencias casi toda las en levantad y probado el mosfet k3563 lo cambie el optocople tambien y del primario todos los diod rectif los cambie xq estaban en corto tres de cuatro y ahora me esta llegando mas voltaj al secundario200v, al c521 de 200v/220uf lo enchuf y mido con las puntas del tester en dicho filtr y me da 200v y lo vuelvo a desconectar la fuente est desvocada y no encuentr xq si los component q e cambiad son de otra placa igual gracias por los aportes se les agradece su valiosa ayuda
felipe  antonio
ahora sube una foto del diagrama de la parte de la fuente. .- trata de conseguir un foco de 75/100w. todo el voltaje que se mide tiene siempre que tener una "carga ".- quitas el flyback y el hot. revisa el til 431 ( si lo lleva ) este zener (parece transistor).- es el que toma una muestra del voltaje para mantener la regulacion. por eso sus resistencias son exactas. solo trabajaremos con la fuente. saludos.
correcto amigo ya solucione el alto voltaje por el momento era el q507 le habia puesto un remplazo y parece q no era el mismo, compre el original y bajo el voltaje 123v en +b pero el tv no enciende xq el diagrama me dice q deberian ser 132v, el led queda encendido intermitente pero no responde al encendido teniendo los 5v del micro y eprom me toca revisar ahora xq no tiene su voltj correcto le agradezco la ayuda amigo felipe antonio por todo lo aportado todavia seguire en sacar este tv encendido gracias a sus aportes y todos los colegas del post.
felipe  antonio
Sr. Romulo. que bueno que a resuelto lo de la fuente. solo que para ser de 13 pulgadas 132 se me hace mucho y debiera encender con ese voltaje. si se anima a hacer la sonda, podra quitar el flyback , el hot y podra checar si tiene oscilacio en el colector del driver , asi como en la bse del hot, sin tener estos en el circuito. por todo lo logrado hasta ahora felicidades!!!. saludos. felipe ascencio
si amigo felipe ese es el voltaj q dice el diagrama q deberia tener 132v y me tocara revisar minusisamente otra vez el equipo y verificar lo q me sugiere la oscilacion del hot en su base pero creo que no le llega porque al dar power no hace nada solo pardadear el led desde q lo enchufo a la red, y en este tv el led en estamby esta apagado solo enciende cuanto esta ensendido el equipo, y gracias amigo por su atencion y colaboracion al problema de este tv.
felipe  antonio
Sr. Romulo.- nada tiene que agradecer. lo que me llama la atencion es la expresion "creo que no le llega" cuando con la sonda tendria la certeza. siempre tendra opciones al encarar una reparacion como en este cso sin tener colocado el flyback ni el hot. pero al final toda decision es suya. saludo cordiales.felipe ascencio
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
Al rato le ayudo hermano...
