Sony 21fa210
Leonardo zongor
Hola amigos el tv sólo parpadea 4 veces led al presionar power y no enciende....El D2627 estaba en corto y lo cambie...Ya revise los voltajes al B+ y si hay 135v antes del segundo de tiempo pero luego nuevamente se pierde el voltaje a los pocos segundos.....Gracias amigos si me pueden ayudar
GABRIEL MUÑIZ
Leonardo
Antes de cambiar IC545, revisa los 13V que te indica el manual.
Leonardo zongor
He cambiado flyback el IC 545 el mcz3001d y sigue igual no enciende y sigue los cuatro parpadeos del led
GABRIEL MUÑIZ
Hola Leonardo De este link: http://diagramas.diagramasde.com/televisores/KV-21FA210%20BA-6_Chassis.pdf     descarga el manual. En la página 7, se indica qué síntoma se tiene al parpadear el led cuatro veces (autodiagnóstico). Suerte Leonardo Ya intenté y la primera vez pude descargar el diagrama, pero la siguiente no. Estoy intentando subir el manualKV-21FA210 BA-6_Chassis.pdf[8.68mb] Suerte Leonardo Una cosa importante cuando estés arreglando no solo éste televisor, sino cualquier aparato: no cambies las piezas por cambiarlas, sabemos que el cliente es quién las pagará, pero es más importante analizar y retirar una pieza y probarla fuera, y si funciona bien, regresarla a su lugar. Es más sano y económico para todos. Quisiera saber si revisaste los 13V que indica el manual, la razón de la falla es una señal llamada I Prot. La cual es derivada de un problema en la deflexión vertical, la que se produce desde el One Chip (IC001, el cual no estoy sugiriendo que cambies), y se procesa su potencia y control por IC545, IC565, IC561, y los transistores Q521 y Q522. Tampoco estoy sugiriendo que cambies ninguno de ellos; lo que se necesita es que los +13V que provienen del Fly Back a través del diodo D598, estén presentes para que todo funcione. Si no hay éste voltaje, no funcionará ningún circuito de vertical, por lo cual se dispara I Prot. Mide el cátodo de D598, nos dará idea de hacia dónde ir. Suerte
Leonardo zongor
Hola amigo no se puede descargar....error es lo que sale
Leonardo zongor
Gracias ya descargue cambiare el IC 545
Leonardo zongor
Gracias amigo pero el Sony que estoy reparando tiene una plaquita atrás del selector y ese era el que estaba en mal estado....igual Muchas gracias me sirvió de mucho para dar con el daño
