hola Tobías gracias por contestar mira te cuento la tele no esta conectada el DVD se trata de que yo le conecto el cable coaxial y tengo audio poro no tengo imagen agradecería si me poder orientar un poco mas desde ya saludos Tobías
si Tobías tenes razón lo leí del celu y lo lei mal en un rato llego y te comento gracias y mil disculpas!!!
hola amigazo Tobías como estas espero que bien , déjame contarte lo que sucedió con la tv lcd mira resulta que la tv cuando la encendía tenia el audio bien y la imagen parpadeaba como un tubo fluorescente , esto yo no lo savia hasta que lo encendí luego de investigar por internet pude solucionarlo te tema de el desperfecto era que no es un tv de alta gama era muy básico , y no estaba blindado y esto hacia interferencia con la imagen y destellaba por los componente que afectaban la imagen lo q hice fie tatar todo loq ma pude con cinta de aluminio para evitar interferencias , anda de
si exacto tiene todo un panel blanco de plástico y eso con las luces que se agotan después de un tiempo hacia interferencia ..
