Amigo Felipe y Joansoler ya repare la avería cambie la dicha r424 y ya el tv anduvo bien de todas maneras lo voy a dejar probando un bun rato... les agradezco a todos los colegas que ayudaron y a mi amigo del Perú Joansoler que es un experto. Y a mi colega amigo maestro también Felipe ascencio te agradezco amigo por tus enseñanzas... voy a dejar probando si algo sucede les comento...
Saludos a todos los colegas de Yoreparo.
Amigo el vertical es un LA7840 y el Jungla es un TDA9377PS/N2 ay te mando imágenes adjuntas..
Amigo Felipe no tengo medidor de esr. Y respecto al los 185v de el flyback ps tengo que comentar que tengo otro tv samsung y tiene casi lo mismo lo único que cambia es que tiene un amplificador de audio que parece un micro... y cuando mido en el diodo rectificador de los 185v me mide 100v y el tv prende y todo se ve bien y todo...
con un tv bn que tenga transformador de entrada y transformador driver puedes hacerte de un medidor de filtros. ahora tambien hay varios en la red. te estoy enviando la parte del diagrama. es del modelo cl 17m6mq. coindide en el vertical. en la jungla solo tiene tda93....- esta marcado que si tiene que tener los 180v. espero te sirva .- de los 180vcd sale una resistencia que alimenta el selector a 33vcd.es la r 407 de 47k ohms 2 w. comenta. saludos.- felipe ascencio
Correcto amigo en la R 407 de un extremo me marca los 85v que va con la R 420 y del otro extremo de la r407 me marca 31v..
puedes quitar la r 420 es de 68 ohms 2w. y la r 407, son las unicas resitencias que lleva esa linea. ahora en el catodo del diodo lleva un filtro de 22uf /250v. si es posible cambialo.- comenta si tienes una tv bn. te voy a enviar una sonda para que puedas medir cuanto vpp tenemos en el heater. felipe ascencio
el voltaje del heater es lo que usamos como referencias . cuando ya tengas la sonda comenta.- PRECAUCIONES.- no coloques la sonda, ni el multimetro al colector del transistor de salida horizontal, al volatje de la fuente original, en este hay vpp de mas de mil voltios. se puede probar el flyback pero debe hacerce con una fuente auxiliar de no mas de 50vcd. comenta. saludos. felipe ascencio
Amigo Felipe ascencio mañana sigo con las pruebas... tengo que decir que muchas gracias amigo por tu tiempo... y mañana seguimos espero mañana estés también para que me ayudes.. hasta mañana
no se preocupe. mañana le seguiremos. como puede ver ahora con los aportes del maestro joansoler y maestros que se vayan sumando , podra tener mas opciones. saludos todos. felipe ascencio
Amigo Felipe y amigo Joansoler ya cambie el c827 y sigue igual en el abl mido como comenta el amigo Joansoler tierra sintonizador y punta roja en el mismo pin abl me da 3.4v está bajo ese voltaje o esta bien amigos.. en el más B hay 125v amigo Felipe.. y discúlpame pero no tengo suficiente material para hacer lo de la sonda y verificar el vpp que comentas amigo voy a cambiar la r423 aver .. ya les comento
Amigo Felipe levante la r424 y ya hay imagen pero distorsiona un poquito será la misma r424 la causante ? U otro componente... pero lo raro es que sigo teniendo los 85v de los 185v como les digo estos modelos samsung trabajan así. .
sugerencias. 1.- conecte una resistencia de 4.7 ohms 10w del b+, al pin del b+ del flybck , y comente cuanto voltaje hay en los extremos de la resistencia esto para saber cuanta corriente esta consumiendo.- con respecto a la sonda los diodos y condensadores , son 1n4007 , los trae cualquier chasis en la entrada de alimentacion, y los condensadores son de 100nanos 400/600v.- si es posible dese una vuelta por comunidad electronicos ahi esta la sonda. saludos todos. felipe ascencio
esta bien ese valor . te mando la tabla que vamos a utilizar. lo que vamos a hacer es medir el voltaje entre los extremos de la resistencia, y lo vamos a dividir entre el valor de la misma. de esta manera sabremos la corriente que consume el flyback asi tendras una referencia y podras compararlo. felipe ascencio
Pero es que no entiendo nada mi amigo Felipe.. explicame que debo hacer con esta R de 3.3ohm a 10W como la conecto.. y disculpa no tengo tanta experiencia
levantas la r 801 300 ohms 2w y la bobina L 807, son las que alimentan el pin del b+ del flyback, ( parece el numero 9) el diagrama que tenemos esta pequeño.- la resistencia de 3.3 la vas a conectar del pin numero 9 ( confirma que sea el pin del b+) a las resistencias que tienes levantadas.
que bueno felicidades!!.- ahora toma nota de los voltajes para que tengas una referencia para futuras reparaciones. un saludo cordial para todos. felipe ascencio
Hola Joansoler de que país eres amigo ? Disculpa por la pregunta... OK voy a ser lo que me comentas mañana les aviso... OJO sin querer le di a solución aceptada pero la falla no está resuelta.. mañana comento resultados
Soy de PERÚ. No te preocupes por la precipitada valoración que has hecho, eso no cierra el tema como lo hacía la versión antigua de "YoReparo", lo que finalmente cuenta es la aceptación que obtiene una propuesta de solución que es calificada con la mayor cantidad de "LIKE" (pulgar arriba).
Bueno, mañana espero mejores noticias tuyas y que tengas notables avances en esta reparación.
