TV PANASONIC no enciende queda en satnd by modelo> PAL29FX30LAMON
gegd1989
Hola, medi el bmas y me da 13v y medi en el filtro gordo y me da 298v,que es lo que puede ser la falla?, como puedo seguir?. gracias.
gegd1989
Hay un detalle que no agregue que me resulta raro, cuando mido en algunos componentes continuidad, me figura continuidad por un rato y luego no, es decir, cambio de polaridad y me va figurando continuidad por unos segundos, me resulta raro...
manolo karvalo
hola amigo. que elementos miden continuidad un rato y despues no y enque seccion estan ubicados
gegd1989
En el primario y en el secundario, diodos y varistores, me voy a fijar de sacarlos y medirlos por fuera del circuito.
gegd1989
Tambien en 2 patas de la fuente switching o regulador.
manolo karvalo
amigo. no sera que tienes malo el tester o las pilas
gegd1989
No creo pq es nuevo y con Los demas componentes da continiudad ok tambien probe con otro y hace lo mismo. Yo igual no saque el componente del circuito voy a probar sacandolo y probando.
gegd1989
Esta bien igual mi problema es que no encuentro la falla en este tv, medi el regulador esta bien, mido diodos estan bien, me fije de algunas resistencias hay una que me figura 15 w 2,2 ohm k, mido y me da 2,2 ohm y no 2200 ohm, no se pq dice k despues, el fly back esta bien, los capacitores aparentemente estan bien, cambie capacitores ceramicos, pq los vi medio viejos, no pude leer la capacitanca de cada uno, pero fue, ahora estoy probando de sacar el transistor horizontal y medirlo si esta en corto, ptc esta bien, relay ok, puente de diodos ok, voy a ver de algunos varistores que hay...
elektrokomputo
Amigo si pruebas elementos que van al +B como filtros y demas cuando inviertes polaridad con el tester se descargan eso ser la lec tura que te esta tomando interpreto y dime si es analogo el tester.-
gegd1989
No digital
gegd1989
Igual ya descargue el filtro gordo, sera q Los demas filtros deben tener tension.
elektrokomputo
Amigo eso es debes de hacerlo con un analogo en RX1 PARA QUE NO INTERPRETES MAL LA LECTURA con el tv sin enchufar y ahi veras como descarga
gegd1989
elektrokomputo
Hola mira haz lo siguiente busca la alimentacion del +b que va al flyback soempre hay una R limitadora o un choque que alimenta el flyback que sale del secundario de la fuente y que lleva 110 o 115 volts al flybak interrumpes el circuito y le pones una lampara de 100 vatios en serie y hay confirmas si la fuente funciona o es problema del fly back previo revisar el TSH, ,si el TSH, esta bien y el flybak tambien toca verificar el integrado vertical ya que algunas veces se protegen por problemas en el CI vertical
gegd1989
Voy a hacer lo q me dijiste, te paso algunas tensiones medidas bmas me da 13v y medi en el filtro gordo y me da 298v.
gegd1989
Hola estuve verificando y el flyback y el tsh estan bien, aparentemente puede ser la r limitadora q me Marca 2,2 oh y creo q debe marcar 2200 ohm pq casi esta en corto, es la de 15 watt, veo q se cara mucho el capacitor de 400v y no Descarga no llega tension al b+.
gegd1989
Estuve sacando varistores de la fuente los.probe y ninguno tiene continuidad quiere decir q estan bien, me esta volviendo loco esta tv!!!!
gegd1989
hola cambie algunos componentes y ahora me da 141v, de b+ que tension tiene que tener el tsh? que compoenetes puedo medir voltaje para saber si estan bien?, gracias.
gegd1989
me resulta raro que en algunos componentes cuando mido tensiones me marca continuidad me suena intermitentemente el timbreo del tester..
luc14n0
luc14n0
11
Hola quería saber que posición ocupan los pines del regulador de fuente el STR W6556a de este TV que lo deje de ver varios años y no me han traído otro igual al taller, y tengo una duda, no se si me equivoco, pero me parecce que lleva uno de sus pines cruzado, si alguien me pudiera sacar de la duda se lo agradeceria.. Saludos
