amigo tu falla es muy sencilla hay una resistencia que conecta la GND con el flay ba.. cambiala r408 no recuerdo bien
La R801 de cuanto es en el diagrama sale que es de 300 AG no entiendo.. ay mando imagen adjunto
Algún otro colega que me pueda ayudar con el problema por favor... ya no ce que pasa con yoreparo ya no ayudan como antes que en un problema de tv entraban a dar opiniones de 3 a 4 colegas.. ya no.... acuérdense que hay colegas técnicos como yo que aún no somos expertos en estas reparaciones. .. ayuda colegas....
Amigo tengo 2 pantallas aunque uno es plano y en otro convencional pero de igual probé con ambos y me da la misma falla ya que ambos son samsung son casi parecidos... al probar con 2 pantallas ya probé igual con ambos yugos...
ok amigo el no se pone la pantalla azul cuando esta sin señal... y da en menu cuando se lo ordena... y se pone la pantalla negra cuando tiene señal y tiene audio
No amigo este tv nunca trabaja con pantalla azul el trabaja con solo lluvia... y no sólo hay pantalla negra y se ve claro el osd cuando cambio canal subo volumen etc.. solo logro ver apenitas la imagen es cuando subo el screen un poco a rayas de retraso...
Que paso colega Victor por que borraste tu comentario... ayuda mientras mas colegas mejor
presiona con el control mute a su vez 182 y power.. cuando se escuche el audio presiona mute de nuevo. y de vera salir en pantalla screen
Cuando muevo la perilla de screen hasta un punto perfecto se coloca en verde y dice en ves de NG dice OK
amigo vas a prender el tv de nuevo presiona menú 182 power y esta vez presiona volumen - (meno).... cundo escuche el audio vas a presionar canal- (meno) 14 beses cundo este en el circuito IK presionas volumen + ( mas ) 2 beses TE VA A SALIR EL PARÁMETRO ACB 1..
lo bas a dejar en una y apaga el tv para que se guarden los cambio luego lo prende normal, comenta
Amigo abraham hice lo que comentas tes sobre colocar en 1 el AKB y luego apagar y prender... ps la imagen se ve pero igual muy poco con líneas de retraso... que mas sugieres colega
Amigo abraham eh visto videos sobre estas fallas y el visto que en el pin del jungla o micro jungla pin 49 abl debe aver 3.3 v y a mi me da 1.8v.. de igual que el q201 me da igual 1.8v que estará mal será la jungla o algún otro componente de estarás a linea
Gracias amigo abraham ya que siempre también estuvistes acertado en cambiar las r cerca del fly pero no sabia que la r424 aunque midiera bien me dará esa falla... saludos
Amigo si fuera una falla tan simple a la hora de buscar por la búsqueda de yoreparo fallas similares todas estuvieran solucionadas.... segundo punto no creo que sean tan malos los colegas para no ayudarme por que siempre lo han hecho amigo.... tercero eh hecho todo lo que comenta el amigo abraham como cambiar resistencias cerca del flyback y lo demás que me a ayudado... si es una falla tan fácil por que no posteas y me ayudas amigo... no eh podido resolver hay osd hay audio pero no da imagen cuando subo un poco el screen a rayas de retraso se ve pero muy muy apenitas...
segunda opcion.- armar una fuente sencilla ( puente de diodos y filtros) sabiendo que el vca multiplicado por 1.41 el resultado es vcd. ( sin entrar en detalles matematicos) ejemplo 110por 1.41 igual 155vcd. en este caso tendriamos 65 voltios mas que los 90vcd que tiene ahora. en esta segunda opcion tiene que tener un transformador de aislamiento. ademas armar un dimer para poder tener control sobre el voltaje que iremos incrementando. para la primera opcion tengo los diagramas para el oscilador y la sonda de vpp. si es posible dense una vuelta por comunidad electronicos ahi esta la sonda.
solo que nosotros usamos el diodo 1n4007 porque el voltaje maximo que usamos son 50vcd. compañero.-informese, analizelo y comente.- opciones siempre tendra. solo un ultimo comentario: cualquier minima duda debera ser despejada antes de comenzar. ( si es que comenzamos). porque a la hora de medir vcd o vpp tenemos que estar plenamente seguros de que es lo que buscamos y que podemos encontrar. un saludo cordial para todos. felipe ascencio
