TV LG CP-20k70 Chasis MC999A no enciende
DJ G
DJ G
1.026
Amigos, necesito su ayuda con este tv, el +B en standby mide 37v y al dar encendido sube a 115v y de inmediato se cae y el led no enciende mas a menos que lo desconecte unos segundos y lo vuelva a conectar. Cambie el IC803=SE110 ya que el que tenia estaba en corto, también cambie por la dudas el flyback 6174z-8005c, resolde el jungla y el micro, cambie filtros de la fuente, y el D814=D4L20U que estaba en corto, pero aun no logro encontrar el problema por el cual no enciende o mas bien por el cual se protege.
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigo desconecta la FR402 y coloca un foco de 60watt si tu red eléctrica es de 110 vac o 100watt si la red es de 220 vac en paralelo a C821 y mida el voltaje, y comente los resultados.
DJ G
DJ G
1.026
hola colega. la fr402 no existe, en su lugar hay un jumper lo levante y coloque la bobilla que indicas y como indicas, los medí varias veces y me dio 97v, 115v y 138v o al menos eso registro el multimetro ya que al darle power de inmediato se apaga y el led queda apagado hasta que desconecte y conecte de nuevo.
Si marca 138 voltios el +B elevado revisa el circuito de control de la fuente
Joansoler
Joansoler
47.894
Para realizar de forma eficiente esta prueba y no depender de la orden de encendido (Power ON), previamente liberar el pin 38 del Micro IC01, efectuar un "puente" entre las terminales C-E de Q13: 945C-Y o desconectando la B de Q802: C3207. Luego tomar nuevamente la lectura del +B, medido sobre la bombilla soldada sobre las 2 terminales de C821: 100uF/160V... ¡Comentar resultado!
DJ G
DJ G
1.026
Hola Compañero joansoler, realice la prueba que comentas y el voltaje en el c821 se cae inmediatamente después de conectarlo lo que pude observar un voltaje entre 114 y 120 voltios entonces procedí a usar un circuito serie que tengo y al medir el voltaje llegaba a 114 voltios y bajaba hasta 82 y se mantenía estable en ese voltaje pero si lo conectó directo a la red eléctrica el bombillo enciende y rápidamente se apaga y se caen todos los voltajes
DJ G
DJ G
1.026
compañero electronica, he revisado pero no he encontrado nada extraño
DJ G
DJ G
1.026
he resuelto el problema cambiando nuevamente el SE110, según parece el que había puesto venia defectuoso de fabrica, ahora el tv enciende sin problemas y el +b esta en su valor correcto pero ahora tengo otro problema y es que no abre totalmente el vertical, ya probé con otro vertical, revise casi todo el circuito y los voltajes pero no hay un responsable aparente, también probé con otra eeprom previamente grabada.
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, ¿Cuál es la potencia y tensión AC de trabajo para esta bombilla que has soldado sobre las terminales de C821? Revisar que R806: 0,22Ω 5% 2W no haya sido cambiado, por error o desconocimiento, por otro de mayor valor, que tampoco este resistor se encuentre "sobrevalorado" por efecto térmico propio de su dilatado tiempo de trabajo. Ahora bien, si una vez descartado todo lo anterior no consigues estabilizar la regulación de fuente, entonces reemplazar a C808: 10uF/100V, C809: 220uuF/25V y C811: 330uF/25V, recuerda usar solamente refacciones "nuevas". ¡Saludos! Joansoler.
DJ G
DJ G
1.026
Hola compañero te informo que hice la prueba en el capacitor C821 y revisé la resistencia r806 y todo está bien, también cambié los capacitores que recomendaste, incluso cambié el capacitor c803 pero el problema aún persiste
DJ G
DJ G
1.026
la red eléctrica es de 110v AC y la bombilla que estoy usando es de 100w, la bombilla esta puesta en los terminales del C821
Joansoler
Joansoler
47.894
Aquella bombilla de 100W/110V AC usada para esta prueba es la que genera el problema, representa una "carga" muy excesiva para la fuente, deberías cambiarlo por un foco que no exceda los 75W/110V AC.
Si no consigues una de ese valor, entonces puedes colocar en "serie" 2 bombillas de las que usas por ahora, de ese modo consigues reducir la potencia a la mitad, es decir a 50W. y luego repites la lectura del +B.
DJ G
DJ G
1.026
Ok compañero Joansoler mañana haré la prueba porque hoy ya es un poco tarde mañana comentó resultados
DJ G
DJ G
1.026
Hola te comento que probé con la bombilla de 75 watts y pasó exactamente lo mismo la medición que pude hacer me da 110 voltios, y de igual manera enciende y de inmediato se apaga
Joansoler
Joansoler
47.894
Que bueno el que hayas conseguido estabilizar el +B en 110V, cambiando nuevamente el SE110.
No especificas que tanto se encuentra reducido la altura de la imagen, te sugiero revisar que no se encuentre "sobrevalorado" R303: 3,3Ω 5% 1/2W // R304: 4,7Ω 5% 1/2W: ni tampoco esté "desvalorizado" (seco) C311: 2 200uF/25V y C307: 100uF/35V.
DJ G
DJ G
1.026
la pantalla esta abierta un 60% aproximadamente, aun me faltan revisar componentes del circuito que mañana voy a terminar de revisar, le daré prioridad a lo que recomiendas colega
DJ G
DJ G
1.026
Hola colega te comento que encontré la r303 de 3.3 ohmios abierta, coloqué una nueva y el televisor abrió la pantalla completamente todo normal con esto ya se ha resuelto el problema
Joansoler
Joansoler
47.894
Excelente noticia, mis felicitaciones por haber culminado con éxito esta reparación.
