colega: si es q, no tiene fugas de AT en fli-bak...fijate o mides cuando el tv se va la imajen si estan presentes los 5v en pin 7 del sintonizador y los 33v en pin9...para ver si hay fugas de AT deves apagar todas la luces y ver si hay escape de de AT...a veses se siente como un soplido y no se ve arco de alta tension...si hay fugas tendras q, reparar primero esa fuga...pero si no hay fugas haz las mediciones de los 5v y los33v de sintonia...si se corta alguna de ellas no habra imajen o sintonia de canales...si las tensiones estan precentes despues de cortarce la imajen prueva con otro sintonizador...mide el AGC en pin 1 del sito...deve andar en los 4.5v...comentar...saludos!!
