Algunas veces esta falla se debe a mal filtrado del la tensión de +B, pero no tiene que tocar el preset si la fuente regula a 140 voltios. Tiene que revisar la etapa correctora Este / Oeste, fijese si alguna bobina esta recalentada o con falsos contactos, Transistores, Etc.
Con el control remoto solo controla lo que es vertical. Horizontal no contrala nada de nada solo se mueven los números pero en la pantalla no hace Nada
Bueno ya lo hago y comento. De desconcertar el capacit. Cerámico. Lo q note que la bobina L442 calienta mucho las otras 2 no calientan casi nada
Ya ise pero cuando la enciendo demora en dar la imagen y se distorsiona la pantalla osea se vee peor la imagen y se apaga solo el tv
Ok. Lamentablemente son varios los componentes involucrados en el circuito de corrección Este-Oeste. Quizás probar midiéndolos uno por uno. ¿Vos tenés el diagrama de este TV?
Si hace efecto almohadilla y cuando está la imagen completa se ve como si estuviera torcida la imagen con curbas. Cuando hay un cuadro en algun programa de TV. Ahí se nota mucho
Si estos estuvieran bien, revisá el Q481 = 2SB 1274 (PNP) y el Q482 (NPN); y los componentes aledaños.
Hola amigo ya revise todo y no hay caso no se puede corregir. De los componentes que me dijiste todo está en orden. Se ve entera la pantalla pero la imagen doblada de los costados
La tensión de corrección Este-Oeste sale del Pin 22 del IC 201 = LA76828. Entrá al modo de servicio y mientras varias el parámetro correspondiente con el Remoto, fijate si en ese Pin varía el voltaje. Tendría que producirse también una variación de tensión en la Base del transistor Q482.
Además, si ya revisaste las soldaduras de las bobinas L461 y L462, probá o cambiá el Diodo D439 que está en serie con el Diodo D438 que va al colector del TSH.
Por eso te decía que chequearas si había variación de tensión en el Pin 22 del IC 201 = LA76828.
¿probaste el Diodo D439?
Ah una cosa me olvidé es. Que reeplaze la R426 smd de 15K de la parte de soldadura. Por una de carbon de 15K x medio wats.(osea conun) no pude conseguir en smd por eso le puse esa. Será está la culpable?
La tensión de corrección Este-Oeste sale del Pin 22 del IC 201 = LA76828. Entrá al modo de servicio y mientras varias el parámetro correspondiente con el Remoto, fijate si en ese Pin varía el voltaje. Tendría que producirse también una variación de tensión en la Base del transistor Q482. Probá y comentá los resultados para poder seguir el análisis.
No lo puedo corregir hasta le cambié el flyback no se corrige el efecto almohadilla pero solo se corrige con darle un poco más de tensión al masB
Desde la unión de los diodos D 438 y D 439, salen dos capacitores de 0,15 uf /200v en paralelo. (C441 y C442). Probá de reducir la capacidad desconectando uno de ellos y colocando uno menor. (Ejemplo 0,1 uf). Esto debería aumentar el ancho de la imagen.
Yo lo tengo. Fijate la serie de componentes que salen del Pin 8 del Fly Back y probalos si ya no lo hiciste. (R449, D469, C468 (cambialo), etc. También R467 y los diodos y resistencias que van al +B de 140 V. Comentá los resultados
Hola José Luis Car. Te doy las gracias por toda tu ayuda y tiempo que gastaste en ayudarme Dios te llene de bendiciones. Por fin lo encontré al culpable era el transistor Q 462 NPN C1815 por eso no se podía corregir desde modo de servicio. Ya está solucionado el TV.
Un CLIK en la manito del círculo verde que está a la derecha del cuadrito que dice PUNTAJE. Saludos
