Tv Daewoo Dsc-3670 chasis: sc129...quema el transistor j6920
DAVID RECALDE
Buenas tardes amigos;  tengo un problema con un tv Daewoo modelo DSC-3670, el cual me quema el transistor de salida horizontal J6920....Ya revise el flyback pero parece estar bueno...reemplaze el transistor y me lo volvió a quemar. Revise parte de la sección horizontal y no encuentro elementos en mal estado...Si algún colega me pudiera ayudar con alguna sugerencia estaré muy agradecido.
franciscovallarta
comente si es instantaneo al encendido o este se sobrecalienta y se daña despues de un tiempo...saludos.
DAVID RECALDE
Así es colega...Se quema al instante de encenderlo...No me da tiempo a hacer mediciones
markuslemon
Ya checastes los condensadores del área del fly y principalmente el que esta conectado a uno de los pines del tsh
DAVID RECALDE
No aún no colega...Ya los voy a chequear....Muchas gracias por consejos
franciscovallarta
pocos componentes dañan al nstante el transistor horizontal, deves primero revisar la correcta regulacion y salida de voltaje de la fuente, los condensadores de sintonia que ya te indicaron, un corto pronunciado en el yugo en su bobina horizontal, y lo mas comun el flayback, del cual comentas que parece estar bueno, pero no estas seguro y no as probado con otro., para evitar daños en el tsh, pon un foco en serie de 60 wats en la alimentacion del bmas a la entrada del flayback, si el foco se ilumina intensamente, tienes un corto....saludos.
DAVID RECALDE
Gracias colega....voy a aplicar su consejo
