Teve TALEM Mod.TA2102JU abre la pantalla .10 cm se achica dlo 4 lados
Arce
Arce
46
[list] [*]Hola colegas disculpem las molestia   tengo un problema con un televisor la marca q mencione  se achica la pantalla de parte vertical y horizonta  los cuatros lado apenas abre cm maximo 10a15 cm  y queda  negra las parte que le falta abri las pantallas  enla fuente tengo 110v  y en vertical le llega vien  ya le cambie el integrado de vrtcal y los capacitores q va acoplado al vert y nada .ann otra cosa los iconos d vol ni de ch+ ni del menu no muestra  espero que me ayude x favor .desde ya muchas grasias [/list]
franciscovallarta
ese problema generalmente lo da la fuente de alimentacion, comente el chasis del tv o los componentes que trae...saludos.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Resolda la tarjeta toda y sino se areegla.....bueno revisa si tienes los voltajes de OSD que salen del micro....porque lo de pantalla cuadrada chica seria bajo voltaje de +B( cambiar filtros de +B) ó los filtros de video de 250V....pero comentas que no tiens la señal OSD en la pantalla.....me inclino en la memoria eeprom.....si puedes subir los voltajes de +B y de video, y los de los secundarios....para estar seguro
Arce
Arce
46
Ya cambie e filtro secundario y tambien de primario y tambien ya resolde la tarjeta embron y nada en +b hay 110v en un rato te paso lo otro voltaje
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Reemplzaste el regulador?.
Arce
Arce
46
Hola te comento en +b hay124v. y al choper 37v al vrti le llega 30v y lleva el regulador de la fuente STR w6754a y nomero de chasis es JYM710A-01
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ya te respondo
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Segun diagrama que baje segun dice +B=130V....ICVertical Vcc = 24V sale del flyback, revisar R413 si no eata desvalorizada....180V de video que sale del flyback...para la OSD Verifica que lleguen a los pines de H-SYNC y V-SYNC los pulsos de sincronía horizontal y vertical respectivamente para el posicionamiento de los caracteres OSD en pantalla. De estar ausente revisar que no esté averiado alguno de los elementos asociados a dichos pines.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Si los voltaje estan verificar los 5v q alimenta la sección analógica del micro. y verificar si hay salida de señal OSD en los pines RGB respectivamente cuando se activa una función(canal +/-, vol +/-, etc) y si estan en las entradas respectivas del IC jungla.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Sino prueba con otra memoria eepeom......pero sube el +B a 130V...cambiando todos loa filtros del +B....y controla el Vcc del vertical....q dice 24V......alguna resistencia abierta o desvalorizada....revizar y reaoldar toda la tarjeta incluyendo el micro y jungla....
Arce
Arce
46
Hola buenos dias  disculpen por la tardanza es  q cn segui muy tarde la memoria eeprom  y cambie y nada sigue igual revise la alimentacion dela seccion del micro jungla y no hay  y no habia señal de salida  de OSD en los pines RGB   y lo cambie el micro juncla y  abrio toda la pantalla pero  sin audio  .. verifique si  se alimenta    si le llega 11v  cambie todo lo filtro asociado al ic  y nada ahora me falta . solo cambiar el ic del audio
