tv samsumg totalmente muerto no enciende led stanbay
urbinajuan211
Buenas amigos necesitó de su ayuda. El problema es que me llego un tv samsung modelo 21l1m7 de 21 pulgadas. No enciende ni el les stambay tengo en +B 160 v y en el flaiback le llegan 34v de 125v que tienen q llegar que podría ser amigos necesito de su ayuda
neg2013
neg2013
14.048
Buenas: El TV no eciendo entonces? la fuente esta trabajando si dice que mide 34 voltios, puede que simplemente no salga de stand-by... Pero es algo confuso su descripción de la falla... ¿Recone al chasis que lleva el televisor? mencionelo a ver si hay diagramas
urbinajuan211
Amigo el tv no enciende. El led d stamby no enciende tampoco el tv esta muerto totalmente. Solo llegan 160v al filtro el tv es samsung 21L1M70
francisco angel
proba con cambiar los capacitores en la parte primaria ,tambien donde esta el comparador ,probablemente este regulando muy baja ,y luego los capacitores de la parte secundaria si el tv tiene mas de 5 años ,por las dudas ,suerte
yoyneer
yoyneer
54
un saludo desde venezuela. para encarar esta falla le pido que adjunte el chasis del receptor para poder trabajar de mejor manera. Ahora , debe medir primero que todo en la etapa de control o SYSCOM monitoriando que el voltaje de stan-by se encuentre en su valor correcto asi como voltajes importantes comoel reset , oscilador, datos y reloj y demas voltajes de arranque. ( no creo que la falla este por aqui pero se deben hacer estas mediciones para descartar cualquier ausencia de voltaje en estos puntos) LO SEGUNDO con respecto al voltaje entregado en el secundario me indica  que el circuito de control de la fuente esta tomando una muestra muy alta en esa linea, muchas veces se debe a la abertura o alteracion de la resistencia que toma la muestra. no le puedo dar valores concretos porque necesito saber el chasis para mirar el esquematico. SALUDOS!
urbinajuan211
Amigo saludos también soy de Venezuela. Es un tv marca samsung modelo cl21n11mj chasis KS9A tengo 159v en el filtro principal y 39v linea +b. El tv no hace nada el les no enciende necesitó de tu ayuda amigo
yoyneer
yoyneer
54
ok colega me alegra que seamos del mismo PAIS. ese voltaje que indica en el electrolitico principal esta correcto., el voltaje que tiene en + b no lo es y muy probablemente la falla se encuentra por aqui.este voltaje indica que algun componente en esa linea esta consumiendo mas corriente de lo normal y e aqui la caida de voltaje de 39v que normalmente para este chasis debe ser de 80 v en stanby y 125 v al encender.lo que va a hacer ahora es probar la fuente aislada del resto del circuito .
yoyneer
yoyneer
54
para ello recomiendola extraccion completa del transistor de salida horizontal y que corte la pista que lleva elvoltaje de + b hacia el primario del transformador de lineas puede ser quitando a j401. posteriormente le conecta en paralelo al electrolitico c813 un bombillo de filamento incandescente de 60w , conecta el tv y verifica que el voltaje presente los valores que le sugeri. claro encienda el tv para hacer la medicion obviamente, si el valor si normaliza no abra masremedia que cambiar el transformador de lineas.
COMENTAR RESULTADOS.!
urbinajuan211
Amigos tengo una duda al regulador le tienen que llegar 27 v y le llegan solo 14v esto se debe a que ? Necesito de s ayuda
yoyneer
yoyneer
54
no comenta si realizo la prueba que le indique de esta forma descartariamos averia en la etapa de regulacion que es presisamente esa etapa que usted quiere saber. pero si no hace la prueba como seguimos.
urbinajuan211
No tengo las herramientas para esa prueba. Y en el pin 1 del regulador deberían llegar 160v y llegan 343v
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Tu red de tu casa es 120VAC ó 220VAC
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Retira la L804 y el transistor horizontal(ya probaste que no este en corto el horizontal).....ahora conecta la tv y mide en C812, esta medida sera en vacio deberia de darte un valo de 80 a 125V....ahora dale power y vuelves a medir en C812 deberia de darte 125V o mas.....medir en C824 y C815.....medir en cada pin de R817 y comentar....esto solo para saber si la fuente genera sin carga al vacio ya q no dices q no cuentas con las herramientas...
yoyneer
yoyneer
54
entiendo. esa medida que dices que tienes en el pin no te preocupes es una medida que viene de un transformador y el multimetro registra esa subida de tension debido a la alta frecuencia.
AHORA si no se cuenta con la herramienta , te lo voy a decir en venezolano para que me entienda amigo, es usar un bombillo amarillo y conectarlo en paralelo al condensador que indique arriba . conectar , encender el tv y mirar si la fuente regula, si hay una lectura de voltaje de 125 v la etapa de regulacion esta bien.
urbinajuan211
Ok buscare las herramientas y lo haré. Pero recuerda que el tv no enciende no hace nada. Esta muerto ni el led de stambay enciende hermano.
yoyneer
yoyneer
54
estoy claro hermano de que no enciende. pero esa caida de voltaje se puede deber a que un componente consumiendo corriente excersivamente. con la prueba que yo le sugiero usted estaria aislando la fuente del resto del televisor por lo que al conectar el bombillo como le indique si la fuente esta bien el televisor deberia encender. ( obviamente sin imagen y eso ) pero esto le permitira comprobar el correcto funcionamiento en la etapa de regulacion.si tiene dudas de como hace la prueba busque en google : "PRUEBA DE +B DE UN TV"
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Amigo reemplaza el ka5q0765rsamsung_cb21n112tz-ch-ks9a.pdf[3.27mb]
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Revisar q el TSH, ICVert, ICAud no esten en corto....Medir R817 = 123K....si todo esta bien....QUITAR  L804 Y PONER UN FOCO del mismo watt del TV en PARALELO AL FILTRO C812 y CONECTAR EL TV y medir voltaje en dicho filtro C812 deveria medir 125V aproximado, si NO mide eso cambiar C812 a ver si sube el voltaje .......AHORA MEDIR VOLTAJE EN C815 ó C822 deberia de haber 13.5V si NO hay ese voltaje cambiar dicho filtros......comentar resultados...eso para probar fuente....tambien puede cambiar el IC803 si lo de arriba no se cumple.....
