amigo. es el transformador que esta despues de la seccion primaria despues de ese choper es la seccion secundaria
Cambié el capacitor indicado y otro de 10 micro x 350v que está cerca.y otro par que eran viejos.... Resolde el fly back, el choper y toda soldadura sospechosa pero sigue yéndose la imagen a los dos segundos de encendrese. Se te ocurre alguna otra cosa que pueda ver. Gracias!
amigo. revisa por ambos estremos que no tengan soldaduras flojas los cablecitos que salen de la placa y suben a la plaquita del trc. o al tubo y resolda los pines del zocalo es el que esta de color blanco en la misma plaquita
Como están amigos del gremio cambia la base blanca que conecta con la pantalla y resoldar toda la plaquita además mida los voltages en la misma el voltage de 180v el voltage de screen 300v +- el voltage del filamento 6a9v +- disminuya un poco el screen del flaybag aver aver que pasa saludos
Buen día estimados reparadores. Sigo luchando con el telefunken. Cambié el tda3562a y ahora tengo imagen. Al encender aparece la imagen correctamente. Pero a los pocos segundos pierde su nitidez, queda la imagen muy tenue como con mucho brillo. Mido los 180v que van al zócalo del TRC y cuando la imagen se ve bien, tengo 180 en los tres colores, pero cuando se produce la atenuación esos valores bajan a 130v. Consulto: Por donde sigo?. Desde ya, muchas gracias a todos los que me han ido orientando.
amigo buen día según usted dio como solución, al amigo que te sugerio' cambiar la pantalla, entonces creo que tendrías que abrir otro post saludo
