sr kleiver.- las imagenes estan bien, solo falta la de pureza, en esta se tiene que ver toda la pantalla de color rojo. si no es asi puede mover los anillos de convergencia, o afljando el yugo moverlo y ajustarlo con las gomas que ya tiene colocados. por lo demas, creo se ve mejor que con un generador.- ahora con el asunto del parpadeo, tiene que checar los filtros con un medidor de esr. y hacer lo indicado por el maestro willyboy.- por lo avanzado, felicidades. comente . saludos todos. felipe ascencio.-
Numero d chasis y resolda el jungla....o sea toda la tarjeta....cuando hay imagen como.la primera con lineas horizontales se corrigen poniendo un condensador ceramico de 10pfaradio...dame el chasis
Tu chasis usa el vertical LA7510??, que es un detector de AGC y FI,q salen del saw.... cambiale los filtros y mide sus pines cuando esta la imagen y cuando esta sin imagen......sino tendras que cambiarlo.....mira a mi me paso con un LA7833, al medir el voltaje en cada pin pude ver como se arreglaban las lineas, entonces cuando media el pin 5 se movian las lineas...mi solucion para mi problema fue añadir un capacitor cerámico de entre 1 000pF (102) a 1 500pF (152), una de sus terminales conectarla al pin 5 del LA7833 y el otro a tierra....pero el tuyo si usa el LA7510 te expique arriba tendria
Los filtros ceramicos y electroliticos y cambiarselos y que le llegue las señales del saw y del sintonizador....ya q como t dije es un detector de AGC y FI.......necesitas el diagrama para checar por seccion tal vez te falten voltajes en jungla o señales de osilacion vertical chequea toda esta etapa y voltajes de sintonizador y (señales data clock y AGC) fijate si no esta capado el positivo del sintonizador tambien..los viltajes.....
