Gracias por el apoyo Víctor.
Le cambié el C 812 y sigo con 134de ÷b. Cambiar e C 841 y ver e y comento
Buenas. Hice lo siguiente.
Coloque en lugar del regulador llave. KIA 278R08 Q 0801 - un regulador común de 9v.. invirtiendo el pin 2 y 3. Y desvincule el pin del flyback correspondiente al +b. Y colocando un foco de 75w. El tv arrancó, como es de esperar con las tensiones disminuidos a la salida del flyback y sin encender filamento. Medi de nuevo +b da 134v y del otro extremo del foco 26v. Me dije esta bien y retire foco de 75w colocando uno de 200w arrancando el tv y obteniendo pantalla con OSD Sigue con el mismo +b y 76v del otro extremo del foco. Ahora el tv prende y apaga del pulsado
Aún no coloque antena para ver si da vídeo y audio.
Tengo que seguir trabajando para determinar la falla ya que creo que no es una buena solución colocando el regulador como lo hice. existiendo la posibilidad de encontrar el porqué o la verdadera falla. Y reparar como corresponde.
Buen día Víctor. Lo que hice colocando un regulador común es sólo como prueba para ver como responde el tv y ver si no tiene otros daños es un tv que compré. Si logró repararlo bien va a la venta.
En el pin PW tengo 2,7v y si liberó el pin tengo según mi testear 0.06v. En impreso los 2,7v. en la base del transistor que habilita al regulador la misma tensión que al dar PW cae a 2.60v.
Tengo que seguir revisando.
Hola amigo Nico . De un principio cambie filtro de fuente C 812 y el de +b C 841. Y la tensión es la misma. Está bueno eso de reducir la tensión con el diodo para evitar romper eso se me pasó. Buena observación y Consejo
En la salida del regulador según mi tester tengo 8,86 v
Otra cosa no es intromisión
hola colega: igual esa tension de 8,86v q, sale del reg, y va al pin 14 del (tda 9370) esta un poco pasada y puede dañar el zener D514 q, es maximo 8.2v...eso es lo q, veo en el esquema...otra cosa..cuando conectaste la lampara de 200w entre el +b y el fli,bak te llenava la pantalla con solo 76v lado fli-bak...te fijaste bien si el diodo 820 esta conectado al pin8 del chopper...x q, segun esquema tiene dos pines para sacar tension para el +b...pin8 y pin9...fijate si dice en la placa con q, tension funciona el fli-bak...no se explica esa tension de 134v en el +b...
Pasó a comentar un par de cosas que hice. Sin leer los últimos aportes.
No tenía Internet y no me encontraba en el taller.
Con el foco de 200w colocado en SERIE en +b y flyback ,con una tensión de 76v , decidí retirar el mismo y probar directo. El tv salió andando entregando un buen video SIN audio. La imagen horizontalmente está bien sólo en forma vertical un poco más ampliada. Tome temperatura con el dedo y no encontré nada anormal.
Coloque el diodo a la salida del regulador y me da una lectura de 7.82v. Escala de 20v. En la de 200 me marca 8v. Como los comercios están cerrados vere está
Está semana si compro.
Nico la placa está original, nunca reparada. Así que cambiaron ningún diodo.
También cambie el capa que va a l salida de los 8v del regulador. De 470uf c 16v. Este si que calentaba. Veré mañana el audio. Salu2
hola colega: bien entonses esa placa o fli-bak...funciona bien con los 130v del +b...deve ser otra version q, no la tengo en mis archivos.... solamente nos guiavamos del esquema suvido x el colega Victor y otros q, tengo igual...bien solamente te queda cambiar el reg, de los 8v... regular el vertical...y reparar audio...buena suerte colega...saludos!!
Buenas noches. Perdon por la demora . No tenía Internet. Aún no coloque regulador.
El audio solucione respaldando casi yo da la placa de entrada de vídeo y de salida de auricular y tenía el impreso roto.
Se puede decir que +b en este modelo de tv y chasis es134V. En el modelo TKF 2100A es 107v. Ahora estoy cambiando los componentes del ABL. Viendo bien , la imagen no está bien. Y las tensiones de croma mal.
Bueno amigos ya el tv está andando con audio y vídeo bien.
El problema principal que no encendía es por el mal estado del regulado. Y lo del audio era la placa que va al frente del tv ( un desastre desolados todo y cortado el impreso. Lo de la mala imagen se resolvió regulando el SCRIN . y se acomodaron las tensiones de cada cátodo a 149v.
Las mismas sin antena medían 93v al colocar antena bajaban a 69v. Y con imagen mala. Muy blanca. Motivo que cambie componentes del ABL sin resultado positivo. Todo es por el scrin mal ajustado. Le doy las gracias a los que me ayudaron.
