tv noblex 20 tc 613g predomina el color rojo palido
ramonelectric
hace 14 años
hace 14 años
hola como estan bueno este tv esta con la imagen de color rojo pobre y sobre las imagenes por ejemplo en las caras aparece el color verde todo punteado y en los vordes de la imagen mas fuerte revise los amplificadores de video y estn bien sera el jungla tb1229an
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Verificar qe la tensión [b]180/200VDC qe polariza los mplificadores e color RGB no se encuentre disminuida y en caso de estarlo reemplazar el capacitor 10uF a 22F/250V encargado de s filtrado, de estar correcto lo anterior entonces es posible desgaste de los cátodos del TRC o Cinecopio originando una baja emisión de electrones, realizar una prueba de emisión de cátodos y de confirmarlo reemplazar el TRC o intentar su reactivación en caso aún fuera posible. Comentar resultado.[/b]
ramonelectric
hace 14 años
hace 14 años
hola colega te cuento tenia una imagel las personas todas verde y la otra parte de la imagen roja y eso que prove con un tuvo que esta bien la tencion en los amplificadores esta bien , le cabie el crital oscilador de jungla y iso un chipaso en la cola del tuvo y despues de eso ahora se ve bien que paso nose .
