Problema con TV Hitachi.
Orlandolaciar
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos. Les pido una mano para poder reparar un TV Hitachi que no se cual modelo ni chasis es ya que no tiene la estampillas. Les comento que este TV funciona bien pero tiene poco brillo y colores muy tenues, ademas el dueño perdio el control remoto por lo que no puedo ingresar a las opciones de menu para poder tratar de calibrarlos desde alli, y la botonera solo tiene cinco botones volumen canales y tv audio y video. Les comento que he levantado el nivel de screen, se levanta el nivel de brillo pero aparecen las lineas de retorno. Quisiera saber si hay alguna forma de ingresar a las opciones de menu de estos televisores sin contar con control remoto, o sino como hacer para elevar los niveles de brillo y color. Desde ya muchas gracias a todos
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Anota que chasis es o sino que circuitos integrados tiene el TV, asi busco que modelo de TV es y podemos ayudarte. Saludos
tecnisur
hace 19 años
hace 19 años
HOLA a mi me paso algo parecido y era una resistencia de ABL fijate en el fliback la pata del abl segui el circuito y controla las resistencias saludos.
Orlandolaciar
hace 19 años
hace 19 años
Hola, Nicolas y tecnisur, voy a probar lo que me dicen, les comento que este tv tiene los siguientes Transistores D2495, BUH515. Y los siguientes integrados, TA 8445, TA8690AN TMP47C834N. Ademas aparece en la placa el siguiente numero que puede llegar a ser el numero de chasis, NP 94A. Si me pueden ayudar con esto mucho se los voy agradecer.
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
El chasis NP94A lo usa el TV Hitachi CPT2030R ( mono) el circuito esta en el manual de TV color HASA Nº 19 - pagina 68 y el TV CPT2030SR ( estereo) el circuito esta en el Manual de TV color HASA Nº 20 - pagina 61. Ese muy buen modelo de TV tiene mas de 15 años de fabricado y se van alterando los componentes, especialmente los capacitores electroliticos, te aconsejo los revises todos con el capacheck o reemplazes los principales para el buen funcionamiento del TV como son los que estan adentro la fuente, filtrado del +B de la fuente y del amplificador del video ( es tipico que se seque con los años), AGC, CAF y otros en el jungla. La tensión al amplificador del video debe ser alredeor de 190V y la tensión de grilla 2 del tubo 350V-400V. Saludos
Orlandolaciar
hace 19 años
hace 19 años
Gracias Jose Nicolas le cambie los capacitores, la la resistencias ya aumento el brillo . y calibre un poco los colores y quedo bien muchas gracias a todos por su ayuda
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Muy bien. Saludos
