Samsung modelo ct-5038z distorsion en la parte superior de la imagen
Televisor Samsung DIS
crmoncada2014
Saludos amigos del foro Tengo en el taller un televisor samsung modelo ct-5038z el cual presenta en la parte superior la imagen distorsionada, aparece con lineas horizontales y se ve como una sombra invertida de la imagen. las letras se ven al reves como en un espejo. entre al modo de servicio e intente agrandar mas la imagen pero se pone peor. Si me pueden ayudar estaria muy agradecido
Snyder Gonzalez
hola, antes de todo te recomiendo revisar condensadores de la seccion vertical que no esten defectuosos, si dado un caso todo esta ok mide las tensiones del ic vertical, busca el diagrama de ese tv y mira de cuanto se alimenta ya que el problema que tienes es de vertical,
felipe  antonio
sugerencias. 1.-  lo ideal  es trabajar con un generador , pero puedes ir a un ciber y pides que te hagan un cd con patrones,  ( busca en la red ) cuadricula, puntos, colores, etc. etc. colocas la  cuadricula y podras trabajar mejor en la medicion de voltajes.  te sugiero el cd , porque al parecer  a la imagen le falta color verde. colocas los 3 colores , rojo, verde y azul y podras ajustar el enfoque y el screen, asi como ajuste de pureza.  el sr snyder gonzalez  , tiene razon al comentar que basicamente es una falla de la etapa vertical. saludos todos. felipe ascencio
victor flores martinez
hola cambia C309 100uF 50V...esta en pin 8 de ic vertical
crmoncada2014
Saludos victor, gracias por la informacion, cambiado el C309 y listo, la imagen normal, aunque un poco desplazada hacia arriba, el modo service no permite calibrar la posicion horizontal, hay alguna forma de hacerlos.
Gracias y un abrazo.
