Si bien ambos son transistores horizontales con diodo damper el D5071 es inferior en cuanto a amperios, puede que sea para televisores de 14 pulgadas de tubos "circulares" yo no lo usaría como reemplazo definitivo. El D2499 es perfectamente comercial lo puede adquirir en todas partes me parece...
neg creo que te equivocaste el datashet dice para el 2sd5071 10 amperes ahorita subo el datashet.
tienes razon neo es 2 amperes menor el d2499 es de 12 amperios si comenta el modelo del televisor podria ver si funciona....saludos.
te doy tu voto positivo neo aunque ya aclare que tenias razon, solo le pedia el modelo al posteador para saber si es de 14 o mas pulgadas, panasonic pone en televisores de 14 ese transistor que esta sobrado, pero lo hace con el mismo asta 29 pulgadas, si el tv es de 14 le funciona el d 5071 si es mayor ni ablar que busque el original. o un reemplazo como el 2sd1879 con damper.
Un Cordial saludo a todos por responder. El modelo del televisor del D2499 es un Admiral de 20 o 221 pulgadas, y el modelo de el D5071 era de un panasonic como de 14 pulgadas, es pequeño este. Tambien busque el Datasheet y los compare, pero tengo mis dudas. Gracias por su pronta respuesta.
Buenas Luis alejandro: Creo que mi comentario es sencillo, escueto, pero definitivo, no tiene porque darle tantas vueltas al tema, el D2499 es superior al D5071, pero demás esta decir que todos nos basamos en lo que dice la datasheet del componente por si acaso el mundo fuera perfecto, pero eso no existe, en unas de esas usted compra un D2499 pero este por fabricación no es lo mismo que un viejo transistor. (No se si se entiende) Siempre que se encuentra uno con el TSH en corto es de esperarse complicaciones por lo cual hay que tomar medidas preventivas y asegurarse por ejemplo que la fuente.
este regulado bien. Lamentablemente algunas veces el transistor horizontal que tengamos en stock en el taller será carne para cañón; Es decir que sino lo cambiamos al mismo no se tiene manera de saber si el TV saldrá andando. Por eso reitero, en mi primer comentario ya esta una buena respuesta a mi modo de ver, el D5071 es inferior basandome en la datasheet del mimso, y lo confirma usted mismo mencionando desde que TV lo recupero, es cuestion de criterios nada mas, como se trata de un transistor aparentemente original de una marca reconocida, por ser mas viejo, incluso sea mejor que los
