tvRCA 29 chasis jim560-06 que +b lleva?
jhonytest2014
chasis jim560 tengo el diagram el +b  es120v pero no dice si es 06  y este tv  que tengo  esta en 90v en standby 140 en encendido ,no tiene alta tension cambie el flyback bsc24-3906 y el trans de salida horiz y  lo quemo al trans
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Que voltaje tienes en +B amigo generalmente para tv de esas pulgadas están en el rango de 130 a 135 voltios. Ese chasis en tv de 21 pulgadas es de 120 voltios.
jhonytest2014
este tv que tengo esta en 90v en standby y +b140v encendido ¿seguro que mas de 120v en tv de 29 ?
José Luis Carpi
Hola Jhony, el +B en este TV es de 120 V. a la salida del diodo D807; y 45 V. en diodo D801. Si te quema el TSH, revisa los cap. C411 y C412, también el diodo D410, todos conectados al colector del TSH. También el C415=10 uf que filtra el voltaje de colector del transistor Driver horizontal a través del primario del T402. Saludos
José Luis Carpi
Mira, nos estamos concentrando en el +B de la fuente y en realidad el problema de base es que se te quema el TSH. Creo que deberías cambiar los capacitores de colector del TSH. C411 y C412. Probar el diodo D410 y cambiar el Cap. C415 de 10uf / 100 V que filtra el voltaje en el primario del Trafo driver horizontal.
José Luis Carpi
Por favor comentá cuando logres repararlo !!!
luis tartaglia
De aquí descargas un diagrama chasis Jym 560. https://elektrotanya.com/hitachi_cdh-21bus2_chassis_jym_560_sch.pdf/download.html donde tiene un +b de 120b, pero como el tv es de 29", calcula el +b según el valor de las R que van al TL431  o similar. que están en el tv y NO en diagrama. De paso la controlas bien, que den valores exactos. suma R 803 + R 804 + R 810  a ese resultado le sumas 1  luego lo divides por el valor de R 831 y dicho resultado lo multiplicar por 2,5.  puede que el +b sea 130v o 140v. comenta valores de las R.  Salida de fuente CH JYM560.png[162.97kb]
