televisor tvs-2542 (e) contoles
TV Atvio atv1120lcd
TV Atvio atv1120lcd
james rodriguez rodriguez
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos..este televisor funciona mal cuando se tocan las teclas de volumen se cambia a canal a veces a menu y el control solo funciona a una distancia de 20 centimetros con baterias nuevas ..todas las teclas hacen funcion diferente...gracias saludos
superz1971
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo,en cuanto a los switchs,no hay tanto problema,solo cambialos y ya esta,y con tu control primero checa que no se haya desoldado,oh tenga algunos falsos en las soldaduras,y sino prueba cambiando el led,espero y t sirva este consejo,saludos,ah el led es el foquito, que lleva enmedio,ok.
hace 14 años
hace 14 años
amigo, gracias por ayudarme a resolver el problema todo solucionado ..para todos yo reparo es lo mejor q he encontrado ..les dire q estoy comenzando a reparar y hare preguntas frecuentemente una vez mas gracias.....dj jam
