le enviare el diagrama de una sonda de vpp ( voltaje de pico a pico ).- aqui vamos a aprovechar que parece tiene oscilacion. el pin numero 6 tiene una referencia de 248vpp, el heater ( filamento tiene 23.2 vpp).- esas son las dos referencias que usaremos.- desvincula la alimentacion del b+ al b+ le coloca un foco de 75/100w del b+ a tierra, esto para que tenga una carga. el pin del b+ del flyback le coloca una fuente externa 15/50vcd. coloca la sonda en el heater ( ya tiene que estar colocada ) le da power y observa, comenta cuanto marca la sonda.PRECACIONES.-
PRECAUCIONES.- no conectar la sonda, ni el multimetro en el colector del transistor de salida horizontal, al volltaje de la fuente original.-- procedimiento para checar el fllyback en el circuito. ( la mas minima duda que tenga comente).-1.- conecte la sonda en el colector del hot, 2.- checar el voltaje de la fuente original (95vcd), 3.- checar el voltaje de la fuente externa ( nosotros usamos 30vcd ).- 4.- "regla de tres" 30vcd por mil son 30mil, entre 95vcd son 315vpp, esto es lo que debe marcar la sonda a 30vcd. comente que fuente tiene y hacemos la cuenta. saludos.
Yo hice una prueba al flyback, en otro chasis de philisp que trabaja bien y el flyback e smuy parecido, y trabajo bien, claro en laparte del horizontal, solo coloque el pin de colector y yugo, el de B+ y tierra y ya me dio alto voltaje, lo deje unos 20 minutos y trabaja bien
Luego conectare el secundario, es que en este chasis el vertical trabaja con 12 votios. ahi poco a poco voy descartando y con tu ayuda y la de otros tecnicos que me quieran ayudar. Y el proyecto d eFelipe Antonio, tratare de estudiar eso.
El transistor H.out es el primero que medi, midio bien, mas sin embargo lo remplase por nuevo, cuidando la calidad y las caracteristicas del mismo.
