LE PUSE EL TRANSISTOR BU4508DX ES EL QUE LLEVA AMIGO ESE DICE EN ELCHASIS CUAL RECOMENDAS PROBAR VOS AMIGO
estuve mirando este diagrama, el bu4508dx es el transistor que va y tiene damper interno, cosas de philips, jajajaj
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-tv-chassi-l04u-29pt4643-25pt5541-28pw6441-28pw6542-1794/
Los condensadores 2411, 2512, 2413, 2416 2492 son claves para tu problema, estas seguro que el yugo esta bueno y el transistor harizontal es de buena calidad? no esta mas lejos de lo que hablamos tu problema
TENGO DOS TELES IGUALES Y UNA EST ANDANDO PERFECTO PROBE ESTA PLACA ASI COMO ESTA Y POR ES TE DIGO YUGO NO ES Y CONDENSADORES CAMBIARE TODO DE LA PLACA QUE ESTA ANDANDO BIEN AVER DE A UNO PARA VER SI ALGUNO ES
