tv sansei TVR 1312, la tension de +B cae a la mitad ( 52v)
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
que tal compañeros les cuento que el chasis es C-750. me llego con el problema de que no arrancaba la fuente, no hacia el ruido caracteristico de cuando se conecta a la linea. D 811 estaba en corto. reemplazado este, en stand by, tengo 100,3 vcc. le doy arranque y la tension cae a 52-55vcc con un sumbido en la fuente, revisando no emcontre nada raro, de rutina reemplace el diodo D404 y C414 ( diodo eficiencia serie). pero todo igual. cambie: -STR 50103 -TRH -flybak -yugo -los diodos que trabajan con el choper. y estoy revisando capacitores ceramicos, pero hasta ahora... nada :shock: les pido que si les paso algo similar...me tengan en cuenta :lol: pasenme el dato... PD: desvinculando el H coloque carga de 500 ohms y la tension entregada es de 80vcc.
samuel martinez
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo, lo que te puede estar pasando es que la etapa horizontal driver no está oscilando, revisa entrada de alimentación del trafo driver y Tr. drivir, Colector 70V, Emisor 0V, Base 0,4V si es así está bién. Cambia filtro de 47,100V serca del shoper. Cambia R de partida del STR pin 2 , 470K o 330K dependiendo del shasis.
clautoma
clautoma
2.131
hace 19 años
hace 19 años
principalmente la continuidad en el bobinado del trafo driver horizontal :wink:
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 19 años
hace 19 años
amigo, vuelve a cambiar el STR50103, no por la misma marca, pide SK original, hay STR que te los cobran a menos de U$S1.50, yo he tenido muchos problemas con esos truchos, y muchas veces recurrí a la reforma, que no es de mi agrado, pero me vi forzado a practicala luego conseguí en la misma casa donde compré los truchos, los "buenos", pero tuve que pedirlos como tal, me los cobraron como U$S3.00, y anduvieron perfecto te paso el archivo de la reforma del STR50103 y el datasheet saludos y suerte
Kairos
Kairos
3.146
hace 19 años
hace 19 años
Amigo enrique soto A mi me paso una cosa similar y he cambiado el filtro de 100uf. x160V. que sale de la pata 4 del STR y se soluciono el problema, posiblemente este seco ó fuera de valor. Atte. kairos
lopezjose
lopezjose
793
hace 19 años
hace 19 años
Hola Enrique , lo mas raro que me ha pasado con ese chasis, ya que no son muy dificil de reparar, aunque despues falla mucho, cuando la fuente cae a la mitad, generalmente me ha tocado ser el flyback, luego he tenido problemas con el diodo que mencionastes ,recuperador serie, tambien el capacitor de boost ese de 33uf 160b, que va del flyback a masa creo que es pata 4, tambien dos diodos que van en serie en la fuente aqui en el esquema lo tengo como 812 y 813, se que uno en corto hace cosas raras, fijate tambien el condensador y diodo de los 180v, ya que estan conectados ahi como un doblador, ya que simpre me fijo que de un lado del diodo recuperador, el anodo tengo 103v y en el catodo tengo 123v funcionando bien , hace como un reforzador. Se que ese defecto en ese chasis ya me ha pasado, pero es como todo despues que lo descubris crees que no te vas olvidar pero.....¡ un saludo jose.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
(Está en mayúsculas, porque se sacó de una base de datos, de ninguna manera es gritar) D810 SEÑALA BUEN ESTADO Y NO ES TAL [COLOCAR BYT11-1000C624] suerte Batuque
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
muchachos problema resuelto. les pido disculpas por no postear antes, estaba con un monton de cosas, y ahora que retome el tv aprovecho para contarles las fallas. yo habia revisado todos los componentes, pero al no haces una minuciosa inspeccion ocular, se me pasaron por alto 2 componentes. -1 capacitor C811, filtro de 290vcc. estaba casi seco, midiendo la tension sobre este, habia 180vcc, ni filtraba esta tension. reemplazado este, la fuente arraco, pero al pulsar power, la tension volvia a caer. 2- R804, estaba desvalorizada, una ves que la saque se veia que estaba quemada. esta trae el pulso horizontal desde el heater del flybak para que la fuente sincronise a la frecuencia horizontal. por eso al estar quemada la R. la fuente funcionaba como si estubiera en stand by. la verdad que no se a quien darle la solucion, estoy muy agradecido con todos. asi que hagamos asi, lo que importa aqui es que el tema pase al archivo. asi que el primero de los que me ayudo que lea el tema. postee asi le doy solucion. y guardamos esto si?? muchas gracias muchachos. :wink:
Kairos
Kairos
3.146
hace 19 años
hace 19 años
Estimado enrique soto Ok. e leido tu post, y si bien no creo que me corresponda la Solución, tenes razón en cuanto a que ahy que en viar la Solución al Archivo. Atte. Kairos
