TV. SAMSUNG CL29K3W problemas con vertical
Televisor Samsung CL29K3W
Alvaro Ivan Rubio Cruz
hace 14 años
hace 14 años
El TV prende con problemas en vertical: Del medio 20cm hacia arriba y hacia abajo con lìneas ondulantes blancas que se entrecruzan de izquierda a derecha que impiden ver la imagen. Solicito colaboraciòn por parte de la comunidad ya que no he podido bajar el diagrama correspondiente. Realmente no utilizo casi este medio de comunicaciòn por lo que agradeceria a la comunidad de tècnicos que me ayudaran en este caso. Se cambiaron: IC Vertical (LA-7845), IC croma (TDA9592PS/N1/3I0899). Nota: Si hay audio.
laikan
laikan
21
hace 14 años
hace 14 años
Si ya cambiaste el ci vertical tambien cambia los condensadores electroliticos y ceramicos asociados a la etapa. Comenta, saludos!!!
hace 14 años
hace 14 años
Finalmente, le cambié el YUGO y todo funcionó perfectamente. Caso solucionado. El Yugo esta en corto.
