Audio Logic 29FTVGX chasis LB4-C no enciende
ismael09
hace 14 años
hace 14 años
Hola comunidad de tecnicos. Me llego este tv supuestamente me dijo el cliente que tenia problema de imagen hacia un efecto cojin, pero cuando lo quiero probar no encendia. Se estaba protegiendo la fuente con el caracteristico ruido tic tic... , saco el horizontal y lo chequeo y estaba bien. Coloco una carga de 60W y lo enchufo, empeso a parpadear el foco le acciono el swich de encendido y el foco se encendio por 2 o 3 segundos y empezo a parpadear mas rapido. Retire una pata de la resistencia R671 y dejo de parpadear. Chequee el +B y tenia 153V lo baje a 140V. Pensando que se estaba protegiendo por un alto voltage, volvi a conectar la resistencia pero sigue igual. A alguien le paso algo parecido?. Bueno espero que me puedan ayudar. Desde ya gracias. Dejo el diagrama de este TV
DARIDEL
DARIDEL
1.438
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos. la fuente de este tv no se puede probar con carga ficticia(lampara de 60w)porque el jungla necesita el pulso del flyback para que el tv funcione.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos los tecnicos del foro,este es la primera vez que escribo.la semana pasada me llego un audiologic ftvgx con la fuente quemada por golpe de tension.tenia volado el fet 2sk3102 y q611(c2274) y q612(A984) abiertos.ademas r632,r633(.33ohm) y r613(1,5kohm)abiertas.me olvidaba,el diodo d612 media bien pero al trabajar con tension se ponia en corto.tambien d651 que rectifica +b estaba en corto.reemplace todos estos componentes y lo conecte,encendio el led le di power,encendio 5 segundos y volvio a stand by o sea se protegia.le desconecte el tsh y le puse una lampara de 60w como carga y se seguia protegiendo.media todo bien pero se protegia. entonces probe el chasis en otro tubo de 29 y otro yugo y arranco y andubo perfecto.lo que activaba la proteccion era el yugo del tv. esta fuente no se puede probar con carga ficticia(lampara 60w)porque el jungla necesita un pulso del flyback para que el tv funcione. espero que mi aporte sirva,saludos
