Ok colega electro un comentario que queria aportarte que observe del microjungla en v out que va hacia el filtro de 16v 100uf en el vertical solo hay 1.97v es correcto ese voltaje? Ya comento de lo que me indico colega
Colega el DZ306 no lo veo en el impreso solo veo la R305 y R306 R407 R352 R353 y R302 estan cerca del ic vertical
Saludos amigo manolo bueno gracias por ayudarme bueno te comento que los pines del flayback que alimenta al ic indica 15v otro pin -15v 175v y en el +b 125v en el diodo marca 14v en el pin 2 y el pin 6 14v tambien del micro jungla out v salen 1.97v
amigo. si es asi pues revisa los elementos que estan relacionados a los pines 3 y 5 que son los de salida
amigo. puedes probar antes con una eprom nueva que sea del mismo numero y grabada con los datos del micro
