hola colega: q, tipo de parpadeo tiene...parpadea el brillo...se achica y se agranda la pantalla...enciende y se apaga rapidamente...parpadea en sentido vertical...u horizontal...mida si tiene estable los 125v en C821 o tiene fluctuaciones...saludos!!
bien..suve un video de lo q, aparece en pantalla..pero te adelanto q, midas el screern..en escala de dcv x 1000v mide el screen en el zocalo del tubo y ves si hay fluctuacioc de volaje...baja un poco el esceen desde el pote q, esta en la parte inferior del fli-bak y ves si se va el parpadeo...
bueno..si dices q, el C820 esta bueno..seguimos con los comp, en la etp,vertical..busca un capasitor tipo poliester de (0.47mfx250v) o mas.. y soldalo en paralelo con el C305 y ves si hay algun cambio...si no lo hay...desolda una patita de la R305 y ves q, pasa...si no hay resultado solda un C de 0.1mf en paralelo con el C303...si no hay mejoras ya buscaremos x el lado de la eeprom... primero probamos cambiandola x una virgen y si no da habra q, gravar una con los datos para ese tv...esperemos q, no sea prob, del micro...no uses electrolicticos en el de 0.47mf..ok..trabaja con cuidado..ok
la foto q, suviste en segundo lugar aparece la imajen casi bien...ya se fue el parpadeo.?..si se fue comenta q, comp, has desconectado o como se soluciono la falla..ok..comenta x q, las fotos estam fijas pero no dice si hay parpadeo...ok
colega: si al levantar un apatita de la r305 ya no hay parpadeo cambia el C308 x uno de igual valor y voltaje...y comenta resultados..ok
bien colega DJ G... practicamente ya tenemos solucionado el prob, del parpadeo...si al cambiar el C308 se soluciona el prob, comentalo..y no olvides valorar mis aportes en el recuadro de puntaje..ok..(felicitaciones colega) y felices fiestas/////
amigo. no es de revisar es de cambiar por nuevos los filtros, aveces semiran buenos pero en funcion dan la falla
amigo. segun veo en mis apuntes el pin 2-9.69volt. pin 5- 10.9volt. pin 7-0.22volt. pin 4-23.7volt. pin 9- 23.4volt. veo que es poco la diferencia en estos pines lo otros si estan biem . creo que puedes probar con una eprom nueva que sea del mismo numero y grabada con los datos del micro.
colega: no pude acompañarlo me quede sin internet...cambiaste el C308..?. si no huvo resultado cambia la R305 x una R de 15kohm y ves q, hace...el C306 de 1000mfx35v lo cambiaste..?.. si no lo cambiaste cambialo...(importante) la R304 de 1.5 ohm no la cambiaste...haz la prueva busca una R de 2.2ohm y la soldas en paralelo con la R304 y ver si llena la pantalla...comenta esta prueva...
Compañero nicomena2015, te comento que el c308 lo cambie sin resultados, cambie la r305 de 7.5k por una de 15k como sugeriste sin resultados, por las dudas reemplace nuevamente el c306 por uno de 1000uf / 50v, al hacer esto ultimo la imagen brinca y se va deteniendo así como su fuera un resorte, al cambiar de canal o a A/V pasa lo mismo hasta quedar quieta, procedí a colocar la resistencia de 2.2ohm el paralelo y la imagen queda abierta en exceso pero no brinca.
tambien hay q, revisar o medir los valores de los resistores..x (ejemp) (R307 de 56kohm)-(R306 de 43kohm)-(R303 de 62kohm)-
(R308 de 62kohm)-R302 de 330ohm-(R311 de 1.2 kohm)...todos estos resistores lo deves medir con atencion x q, puede q, algunos esten abiertos...y hay q, medirlos desoldandolo de una patita ya q, sus valores son altos y puesto en el circuito pueden dar valor erroneos...y las señales q, salen de R308 y R302 vuelven al al micro de ahi la importancia de medir bien todos estos resistores...comenta resultados..
bueno si no brinca con la R de 2.2ohm conectada en paralelo con la R304 saca la R de 2.2ohm y tambien cambia la R304 original del tv x una
(R de 1ohm) y ves q, resultado hay...si llena la pantalla seria cuestion de quitarle el brinco o salto de la imajen...y lo del C308 no se si lo dejaste conectado o esta desconectado...pero prueva con otro valor x (ejemp) 10.000pf...o 0.01mf..o 0.001mf...comentar...no te olvides de ver como estan los resistores q, te sugeri...
bueno si las resistencias estan bien mas o menos bien saca la R de 2.2ohm y tambien sacas la R304 y pon en el lugar de la R304 una de 1ohm..y ver si ya no esta tan estirado el vertical...no puede haver estirado tanto el vertical al colectar la R de 2.2ohm...tal vez conectaste una de 0.22ohm...fijate bien el valor...(2,2ohm es rojo rojo dorado dorado)...como te sugeri anteriormemente cambia el C308 de (68.000pf) x uno de (10.000pf) o (.01mf) o prueva con uno de (.001mf)...haz la prueva cambia la R304 x una sola de (1ohm) o (1.2ohm) para ver si no estiramos tanto el vertical..
bueno pero como quedo el vertical ahora...llena la pantalla..o no...parpadea o no...esta la imajen con doblez como aparece en la foto...q, pasa si desconectas el C308 y q, hace al conectarlo...en un comentario anterior dices q, al cambiar el C306 brinca un poco y se va deteniendo hasta quedar fija...esta igual ahora...dame mas datos...ok..
bien: hay un C310 de 10mfx50v no se si lo cambiaste...mira en el equema hay una resistencia de 1.k5 ohm entre el positivo del C306 y los 24v q, van al pin 6...y tambien hay otra resistencia de 1.5kohm entre el positivo del C306 y masa...si la tienes son las dos de igual valor conectalas como te explique y vemos si se estaviliza el el parpadeo...parece q, hay un desajuste de cc en el circuito verical o en la v-ramp...comenta si lo entendiste...ok..
no estan en este circuito...el q,tengo a la vista es igual...hay un desajuste entre el micro y la circueteria del lc vertical...al pasar de un canal a otro se produce el desajuste en el sincronismo...ya le cambiaste todos los Capacitores...prueva cambiar el C304 de 1mf x uno de (0.47mf) de póliester y vemos q, pasa...el prob, es quitar el desajuste vertical...algo esta mal en la circueteria vertical...haz esa prueva y vemos..
bien colega: el prob, del salto del vertical ya estaria solucionado...creo q, me merezco un par de puntos en el recuadro de puntaje devajo de mi primer comentario...ok..(no olvides valorar)...(costo pero lo solucionamos)...(felicitaciones)...y si tienes mala imajen seguiremos viendo...comentar y...feliz año nuevo////...saludos!!
