tv grundig mod: cuc3400 quema triplicador en poco tiempo !!!
Mariano Daniel Lisboa
hola amigos sanquenme de esta duda me trajeron un TV grundig mod: cuc 3400 modelo viejo con triplicador y el triplicador trabaja medio caliente creo que se va a dañar nuevamente segun recuerdo habia que cambiarle un capacitor cerca del triplicador para resolver este problema no recuerdo si era poliester o electrolitico me gustaria sacarme esa duda gracias !!! el TV funciona correctamente .....
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Esos tv son de la vieja escuela
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Ya le dije a tobiastv para que te asista......
ok gracias !!
hola amigos lo deje encendido bastante tiempo y noté que calienta demaciado igualmente y no solo el triplicador sino tambien el flyback y se siente olor feo esta bien que aca en misiones esta haciendo mucho calor pero me parece demaciado se ve todo bien pero el olor se siente no se marco ni se derritio ni nada y ya se cambio ese capacitor a pesar que media bien tambien queria consultar algo ya que no es el original el triplicador que le coloque es diferente modelo por lo tanto no calsa igual pero funciona perfectamante el que teia quemado no dejaba que arranque el tv estaba en corto
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Mariano, observa si el tubo alrededor de las gomas del yugo se ve como manchado de un liquido y las gomas del yugo duras como piedra
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Mariano leyendo tu comentario, yo hace mucho deje de arreglar esos teles pero los atendi de nuevos, siempre quemaron el triplicador,
Mariano, no hay originales o genericos, son triplicadores, triplican la tension, andan o no andan, le hemos puesto de todo tipo... si se quema es de malo,
Creo que el condensador que habla Victor es otra falla tipica, nosotros le poniamos un electroliticos de 1 micro x 160 voltios, era mas barato que el de poliester y funcionaba genial, pero era cuando se quemaba el transistor de la fuente. si no me falla la memoria ;)
Victor E
Victor E
65.783
C502 = .68 µf 160v electrolitico
exelente gracias ya no calienta mas !!!
Victor E
Victor E
65.783
me alegra,saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Master of the Universe
la sacaste de la galera :) clinc caja
Victor E
Victor E
65.783
si señor,jaja
TobíasTv
TobíasTv
13.721
master, se te chamuzcaron las ideas!! jajajajajajajaj
Victor E
Victor E
65.783
a mi,no.esos tv son del 80,tienen años y conseguir repuesto original ahora,humm
TobíasTv
TobíasTv
13.721
fue lo primero que pense cuando vi el tema pero ya te habian dado la solucion, pense que estaba resuelto
Victor E
Victor E
65.783
resuelto esta, no se quemo mas lo que pasa es que le puso otro triplicador no el original que lleva el tv.capisci?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
lo de la temperatura general... estara picado el yugo, muchos de esos aparatos por no decir todos se les ponian duras las cuñas del yugo y les salia un liquido que picaba la bobina del flyback, te acordas?
Victor E
Victor E
65.783
si es cierto,pero volaba la salida horizontal y este no quema nada de eso,solo toma bastante temperatura
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hacian un trapecio en la pantalla
Victor E
Victor E
65.783
si, yugo dañado.bobinas con espiras en corto
Sergio santos menbreno
Amigo alegría da de ver que trabajo el tv son veteranos es un orgullo tenerlo  por lo meno lo tienes de muestra amigo  pero el pobre ya esta cansado trabajo mucha federación papa nietos bisnietos y tataranietos jajajajajaja felicidades feliz año nuevo
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Jajaajajajajaajajajajajaja......que descanse .....feliz año
Victor E
Victor E
65.783
no se burlen tanto que aparecieron despues de mucho,ninguno tiró una solucion.burlarse es facil
TobíasTv
TobíasTv
13.721
yo tengo la mejor
amigate con la tecnologia, comprate un samsung, jajajajajajajaja
Victor E
Victor E
65.783
otro tallerista,
TobíasTv
TobíasTv
13.721
cual es tu preferido? yo tengo un un32d5500, un caño se ve D I V I N O
Victor E
Victor E
65.783
yo soy sony,bravia, para mi el mejor,labure en la fabrica.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Sabes que instalo muchos televisores en el barrio, los saco de la caja y los pongo en marcha, los sony no me gustan... no se, la imagen, cuando instalo un samsung de los nuevitos woooowwwwww y en 1080 no la podes creer :)
hasta los curvos se ven divino y mira que les tenia idea...
te cuento una
para sacarlo de la caja la di vuelta, le atornille el pie, lo volvi a dar vuelta y le saque la caja, quedo paradito, no sabes, me hacia el superado pero tenia el susto de romperlo de mi vida jajajajaj
Victor E
Victor E
65.783
Gusto es gusto dijo una viejita y le puso cielorraso al horno
Buenos comentarios amigo colegas pero si están de acuerdo conmigo hoy en día la marca ya no vale no son equipo duradero como la vieja data lo único que tienen es que cada marca siempre da su tonalidad qir no pierde el tochiba su fondo negrita su tonalida el philips no pierde su construcción y tonalidad el sansung mantiene su tono de fondo es lo único de al ya no son equipo duradero
TobíasTv
TobíasTv
13.721
los philips de antes 20 años sin un service, ello ya no existe... :(
jajajajajajaja gracias amigos pero lo solucione al rato
la tension del +B estaba muy alta y no fui yo jajajaja ya esta solucionado no calento mas definitivamente gracias a todos y feliz año nuevo
Victor E
Victor E
65.783
ok,caso cerrado.feliz 2018.saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Genial :)
