daños en tv marca sansun modelo cl21z43ml qema horizontal
Televisor Samsung CL21Z43ML
dimer restrepo
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas tengo un problema con un tv marca sansun modelo cl21z43ml tenia malo el horizonta tt2222 se canbio y quedo con una fella lo recalinta mucho y se cierra un lado horizontal y luego lo quema gracias por cualquer dato que me puedandar
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 14 años
hace 14 años
Hola que tal... Revisa los Capacitores de Sintonia Horizontal(conectados entre colector y GND), así como tambien dale una revisada al YUGO, que no se vea recalentada o quemada la bobina Horizontal..reemplaza los capacitores asociados al Transformador Driver Horizontal en varias ocasiones me ha tocado que estos son los culpables de que el TSH despues de haberlo reemplazado caliente en exceso hasta volverlo a dañar....tambien debes de estar seguro que el TSH que estás colocando sea el ORIGINAL o mínimo un Reemplazo de calidad comfiable...., si todo lo anterior está correcto es probable que el FLY-BACK esté dañado... espero te sirva el dato... Saludos.. __________________________ no olvides valorar las respuestas
