philips 29pt5645/77 se apaga al rato
Televisor Philips E8
juanca_x8
Hola gente me llegó este tv que no encendia, al revisar el TSH me daba en corto, al sacarlo marcaba bien, toda la linea de +b me daba en corto, al revisar veo un capacitor de tipo lenteja amarillo de 150K 2KV en corto lo saqué y como no tenía uno igual le puse uno de 100K 2KV y la tv arrancó se ve la imagen pero a los 10 min se apaga, será porque el capacitor no es igual??? comento que toqué potenciometro de screen espero no haberme mandado ahi, porque dicen es muy delicado éste modelo al regular el screen. Un saludo paso foto...
Rodolfo grimaldo
Trata de conseguir un condensador de la misma capasidad, esos tv tienen sistenas de proteccion muy sencibles y por eso se apagan, y debes calibrar muy detenidamente el scrin, si entras al modo d eservicio sera mejor para calibrarlo.
luis tartaglia
Hola. Entra a modo serví y ve si te arroja algún error.
Puede que tengas falsos contactos o algún componente calienta y el tv se proteje. Toca los electroliticos y ve si calienta alguno . LO mismo con el IC vertical.
Prueba con un scrin a 316v y ve si no se apaga. O ponlo en AV y regula el scrin despacio hasta ver las línea y reduce para que desaparezca. Luego lo pones en modo tv y ve si no aparecen líneas de retardo al cambiar de canal. Y si se mantiene prendido más tiempo. Así te darás cuenta si es problema de regulación de scrin
luis tartaglia
Tienes que controlar bien el +b. Si se altera se apaga. No sabemos el porque se rompió el TSH y ese capacitor. Ojo con los capacitores de +b. Cambia los ante la duda.
juanca_x8
Bueno bajé el screen desde el potenciometro y ya hace una hora que esta prendido, pero en partes negras se ven las lineas de retraso muy levemente, estoy revisando la temperatura cada 5 min y está normal...
luis tartaglia
Ok. Y cuanto de tensión hay?
No debería salir las líneas de retardo.
Mueve a costado el cableado que va a la placa de video y ve si desaparecen esas líneas. O reduce apenas el scrin. Muy poquito. Mirando siempre la pantalla al hacer esto.
juanca_x8
Bueno estube jugando con el screen pero igual se notan las lineas si lo ves muy de cerca, lo voy a dejar asi nomás ya que si bajo la tension de screen no se nota casi nada pero la tele se apaga a los 3 seg...
luis tartaglia
Como guste amigo.
Seguro no entro a modo serví motivo que no comento si daba algún error. Siempre se hace eso al reparar un philps y se borran los errores. Para que quede bien.
Tampoco comento las tensnes de +b y si cambio los electroliticos.
luis tartaglia
Ya puede dar como solucionado su tema. Saludos
