votage +B ALTOS
esteban0813
hola colega tengo un tv chino chasil HY-1421-C-1 CON UN ALTO VOLTAGE DE 192 VOLTIO +B ESE BOLTAGE ESTA SIN DAILE A EN SEDER AL ESQUIPO  RENPLASE EL ACOPLADOR Y EL FRITRO DE 160V  Y EL DIODO QUE,ESTA  SELCA DEL ACOPLADOR PERO A UN SIGO SIN NIGUN RESULTADOS Y LA RESITENSIA ESTA EN SU BALOR ESALTOR
esteban0813
mes refiero al vortage k bas al fly back esta en 192 voltio
Jeovany
Jeovany
47
Amigo lo que pasa s q la fuente tiene un alto consumo de voltaje mide los voltajes secundarios del choper si allí tienes el mismo voltaje el problema lo tienes n la fuente por lo general las que se suben o pierden valor son las resistencias verifica también los diodos q algunas veses suelen ponerse en fuga si no es ahí l problema sigue la línea de +b hasta llegar al flaybak y prueba los componentes q están asociado con ella q posiblemente ahí sea el problema suerte
esteban0813
el votage secudario esta bien medi resitenasi y dio y estan bien pero sigo con lo 192 voltio
esteban0813
grasia por ayuda yas solucione el problemas
felipe  antonio
sugerencias. 1.- quitas el flyback y el hot. conectas un foco de 100/75w del b+ a tierra, esto para que la fuente tenga una carga. 2.- checa el optoacoplador, el til 431, y sobre todo las resistencias que salen del b+ al til 431. estas son resistencias exactas. en el filtro de entrada estas bien, pues si divides los 160vcd entre 1.41 te indica que la fuente de vca es de 110/115 vca.  .-  asi que creo que lo que esta mal es  la fuente secundaria. comenta. saludos todos. felipe ascencio
