Amigo por favor puedes indicar el número de chasis que utiliza tu tv?
Otra cosa es un circuito integrado y no transistor vertical.
Amigo no puedes tener esos voltajes en los pines 3 y 5 observa bien el diagrama que colocas y te darás cuenta. Por qué dices que debes tener 5 voltios en los pines 1 y 7?
en el pin 1 y 7 hace union con la r512 y tendria que tener 5v por eso lo digo pero me marca 2.5v si esta bien mucho mejor para mi pero los pines 3 y 6 porque se va a 30v es lo que no entiendo el capacitor que va al pin 3 ya lo medi con el capacheck y marca bien cambie el diodo y nada por eso 30v es que se quema el vertical porque al pin 2 le llega 25.6 v
No Amigo si analizas bien la imagen que colocaste te darás cuenta que tienes un divisor de tensión en esos 5 voltios antes de llegar al pin 1 del ic vertical. Yo cambiaría ese capacitor que va al pin 3 del ic. Sí continúa la falla desconecta el pin 5 que es la salida del ic y te debe dar la mitad de la tensión del vcc que llega al ic vertical
Esa falla es algo comun en televisors LG, yo tube una asi, y media el voltaje que suministra el flayback para el vertical, el cual debe ser de 25 voltios, y me suministraba 29 voltios, claro este voltaje se debe medir sin estar conectado el integrado vertical y colocando una resistencia de carga de 220 hom, para solucionar esto tube que colocar una resistencia de 7 hom por 5 vatios, para tumbar un poco el voltaje vertical, y me trabajo muy bien, y no me afecto la geometria.
hola rodolfo una pregunta en que pin conectaste la resistencia en el caso mio yo tengo la tencion elevada despues del diodo que alimenta al pin 3 y 6 del vertical la tencion que llega al pin 2 que viene del flyback esta bien es de 25.6v solo las otras dos alta por eso te pregunto donde pusiste la resistencia
Bueno, el voltaje del vertical sale del flyback a travez de una resistencia de menos de 1 hom, esa resistencia esta antes del diodo, la quitas y le colocas una de unos 7 a 10 hom,, ahi vas probando
amigo. si no son nuevos los filtros puedes tener ese cambio de tencion, tambiem si no cambiaste el diodo que alimenta al ic. vert. o los filtros mas de alguno te salio malo
amigo. compara los voltages que te indique en la solucion yo creo que estas biem pero no has hecho el cambio del diodo
amigo. creo que tienes la falla en el filtro de 100ufx50volt. en el pin 3 y pin 5 esos son de salida
amigo. si pero yo veo lo que tu indicas y solo veo que en el pin 3 y pin 5 esque esta alterado el voltage y cambiaste el ic. vertical o no
