ayuda reemplazo vertical AN15526A de tv sharp modelo 27sc26br
Televisor SHARP 27SC26BR
romulo caraballo2017
hola a todos necesito de su valiosa ayuda les explico tv sharp modelo 27sc26br el cual por sus post baje el chasis gb-3d-1w, porque ya que el chasis de mi tv no trae dicho numero en la placa pero ese es el mas parecido, les CUENTO que el tv enciennde normal con su pantalla azul pero con pantalla negra cerrada por la mitad de arriba a la mitad y no agarra sñal antena ni audioo, al cabo de 5 segundos se apaga la pnatalla primero y 2 segundos despues se apaga el tv completo, el cual se esta protegiendo. OJO ESTE TV NO TIENE LED ESTAMBY. se reviso voltaje del filtro primario 160v secundario 133v +b 133v sospecho del vertical sus mediciones son pin 1: 2,1v pin 2: 11.7v pin 3: -11.7v pin 4: -11.7v pin 5: -1.7v pin 6: 10.7v pin 7: 2.2v voltajes medidos en DC el pin 5 es el que no veo su voltaje bien quiero reemplazar el integrado para ver si esta dañado  pero el que tengo a mano son los siguientes el LA78141 Y EL LA78040N espero m ayuden a ver si son compatibles solo para probar el tv a ver si su proteccion es x vertical y poder comprar el original. SALUDOS A TODOS Y GRACIAS ANTE MANO
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigos en principio el voltaje de alimentación o vcc del integrado debe ser de 14 voltios pin 2 y 6. Quita el ic o aísla esos pines a ver sí el voltaje está correcto de ser así cambia el ic.
Ok al llegar en donde tengo el tv hago lo q m recomienda pero podre cambiarlo x alguno de los q sugerí
Amigo coloca el LA78141
Ok amigo hago la prueba desbincular el pin 2 y 6 si se restablece el voltaj monto la otra y les comentó luego gracias por su tiempo
Buen dia a todo se hizo la recomendación y positivo se normalizo el voltaje se cambio el integrado y encendió bien solo con rayas blanca parte superior pero ya eso es menos deberia ser un filtro, gracia x la ayuda amigo electronico falla resuelta .
Buenos días amigo, si cambia los capacitores asociados al ic vertical y valora la ayuda como solución, saludos.
Listo amigo ya cambie electrolítico 100uf 35v y quedo perfecto
Excelente amigo, felicitaciones!
Silva
hace 3 años
hace 3 años
Buen día amigo. Tengo un tv igual y quema el vertical estoy revisando los componentes asociados pero no doy con la falla alguien que conozca este chasis y se le halla presentado está falla que me pueda colaborar por favor
