tv daewo de 21 pulgadas pantalla totalmente oscura modelo dta-21bra
carlosrangel
amigo el caso es el siguiente el tv se escucha pero la pantalla se ve totalmente oscura los voltajes estan normal le subi el scrin y no hizo ningun cambio lo unico que se nota del tv es que cuando se enciende por las orillas apenas se ve que ilumina solo cuando prende y es rapido espero que me puedadn orientar en esta falla
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigo cuándo dices qué los voltajes están normales a que te refieres? Qué voltaje tienes para los amplificadores de vídeo.
Cuanto tienes en el voltaje de screen y fíjate sí encienden los filamentos del tubo del trc?
luis tartaglia
Hola.
Comente N* de chasis. Y todas las tensiones que dice usted que están ok.
Fíjese si muestra OSD, cambia de canal y volumen ok. Así tener un panorama más completo del funcionamiento de esa placa.
Le sugiero una mirada general para ver el estado de componentes y soldaduras con buena luz y lupa. Placa limpia. Fíjese si No está quebrada la placa. Esto también para placa del tubo.
carlosrangel
a los catodos r g b le llegan los 140 v y en el abl tiene 23v , y los filamentos no se ve que estan de color naranja solo al encender el mismo buaca a iluminar la pantalla por toda la orilla con color blanco pero solo cuando se enciende y muy minimo por todo el borde de la pantalla , y el tv es el chasis numero cx-t221SB y si se escucha y cambia de canal
carlosrangel
y el scren tiene 143v
PJesus19
Te fijaste si prende el cañon de la pantalla??? Debe prender color naranja fijate primero eso si prende quiere decir que esta oscilando ... prueba y comentad
carlosrangel
si amigo el mismo no se observaba que en el cañon prendiera de color naranja la otra pantalla si
juan20162016
Buenas noches, ve sigue desde el flayback la linea de HEAT a ver si la resistencia esta abierta, queda cerca del flayback. es probable que este abierta, saludos
luis tartaglia
Pjusus. Hola. El colega ya dio como solucionado el tema.
Lee
PJesus19
Si el  cañon de la pantalla enciende color naranja quiere decir que le esta llegando voltaje al filamento ... Fijate si le esta llegando voltaje a los catodos R  G   B   a cada uno debe llegarle +- 130v    al scrin le debe llegar 140v  variable cuando le subes el scrin...     fijate ademas si le esta llegando voltaje al  abl del flyk bak   porque cuando no hay este voltaje  no sale brillo a menos que le subas todo el scrin  y sale con falla de lineas de retraso... fijate hasta ahi y comentas....
carlosrangel
luis tartaglia
No dará imagen si no prende filamento. Más arriba el colega le indica que mida desde la la salida del flyback correspondiente a H ( filamento ) verifique si no tiene mal soldado el flyback ese pin . Y mida continuidad desde este último hasta la placa del tubo. Retire la misma antes . Y de paso mida los 2 pines del tubo correspondiente a filamento si tienen continuidad. Puede que el mismo este cortado en el peor de los casos.
En la salida del fly el impreso va a una ficha controle que la misma este bien soldada. Lo mismo en la placa del tubo.
Si no tiene una R en la salida del pin del fly ,
luis tartaglia
Seguro la tiene en la placa del tubo. Controle que marque. Es de un valor bajo. Controle que no este cortado el impreso.
Mida si el flyback saca tensión
luis tartaglia
El scrin tiene que más de 300v
PJesus19
Cuando le subes el scrin se ilumina la pantalla con lineas de retraso????
carlosrangel
cuando subo el scren no se ve sigue igual negra la pantalla
PJesus19
Entonces fijate el filamento debe prender color naranja .... en el cañon de la pantalla... si esta prenfiendo color naranja di le esta llegando voltage al filamento.... revisa eso y conentas...
luis tartaglia
Aver comenta las otras salida del flyback que tensión tienes una vez que prendas el tv y pasen unos segundos
carlosrangel
amigo gracias por su ayuda comprove y si habia alta tencion en el flay medi los filamentos y solo dos de elllos me daban continuidad prove con otra pantalla y el mismo se ve era la pantalla muchas gracias por su ayuda
luis tartaglia
ace 8 minutos Avatar de carlosrangel
carlosrangel
En los. Pines del tubo sólo le tiene que dar continuidad 2pines. Que son los ser filamento. Si mide continuidad en otra parte tiene el tubo en corto. No comenta exactamente a donde corresponde esos pines.
carlosrangel
en los pines de la pantalla
luis tartaglia
No me entendió o no fui claro.
Esos pines corresponden a filamentos o a algunos de los catodos (KR- KG- KB-) o alguno de estos con G1?
