Saludos, Jose Luis, si te fuera posible ayudarme con el diagrama,, buneo gracias, bendiciones.
Tengo el diagrama de la fuente pero no sé cómo enviártela.
No obstante si me pasas el código de los elementos quemados (Ejemplo: RX3408), te paso los valores de los mismos.
Bendiciones para vos también.
Bueno Jose Luis,, no mas yo pueda te envio esas referencias,, los diagramas es bueno tenerlos en mega nz es un sitio para uno tener guardados muchos documentos, te dan 100 gigal de capasidad para guardar.
Saludos Jose Luis, la resitencia carbonizada es la RX3406 y el QX3401 si me pudieras dar el nro en el diagrama, es que se ve que lo remplasaron hace poco y tiene una fuga, tiene el D882, no se si sera el de fabrica.
RX3406 = 47 Ohms - QX3401 = ECG287 (ECG287 Equivalente al NTE287 TRANSISTOR NPN SILICON 300V - IC-0.5A - 625 Mw - TO-92)
El BF423 es igual pero con 250 Volts en colector. y la disposición de los pines es Base-Colector-Emisor. (El ECG es Emisor-Base-Colector)
Buneo Jose Luis, mañana montare esos componentes y te comento,, y sabes,, tengo un STR58041,, esta nuevo, tu crees que me sirva ese ??
