Ayuda para este chasis LA8A-MAIN
22electronico
Hola buen dia para todos. En este caso acudo a ustedes para solicitar ayuda en este tv noblex chasis la8a. Ya que no puedo solucionarlo que vengo ya ase bastante luchando para darle en la tecla y nada se verifican todas sus tensiones correctas en toda su secciones el led de estabay enciende y al darle la orden intenta enciender y vuelve en espera... Ahora les pido la posta en esta falla para no andar con vueltas como dije ya esta verificado todo sus tensiones... Aclaro el tv enciende cuando quiere la imagen normal el audio en general todo de dies... Yo estoy sospechando en la etapa horizontal pero no ay un componente q no se lo reviso tiene q aver una componente q produsca esta falla x favor si alguien tiene la solucion estaria muy agradecid espero ayuda ala brevedad desde ya muchas gracias
neg2013
neg2013
14.048
No se le puede dar una solucion exacta al drama que tiene si uno no esta encima del TV, si el TV enciende cuando se le antoja y enciende bien sin dramas aparentes, yo revisaría falsos contactos en fly-back, y sobre todo en JUNGLA y reguladores de voltajes. el transistor Q631 = 2SB985 son de fallar mucho en este y otros chasis que lo llevan, revise que el mismo no tenga soldaduras en mal estado agrietadas, si es asi no retoque, tiene que renovar la soldadura.
22electronico
Tal cual como lo desis colega el 985 se lo cambio x las dudas y nada le saque al jungla y le limpie alos pines de dicho ic y nada... ya de tanto resoldar y sacar suldaduras ya termine un rollo de estaño jajaja la verdad ya no se q aserle me parece q prenderle fuego sera la mejor solucion jajaja
manolo karvalo
hola amigo. revisa los swich o pulsores y cambia o revisa los filtros pequeños de la fuente puede estar alguno desvalorado y tambien los que estan despues del choper. saludos
Electro Man2016
amigo 22 electronico deberia cambiar el cristal que lleva esa tv pues produce una señal que tiene que estar presente para que funcione los micros asi como tambien el control tiene que ver con todo lo digital pruebe cambielo suerte y comente
ray_yoshua
Que arranque cuando quiere puede ser algun capacitror de fuente o falso en algun lado. Proba forzando el arranque de la fuente desde el stand-by del micro y fijate si tenes ripple en las alimentaciones-.
22electronico
Si le cambie los cap de la fuende 1uf 50v 22uf 50v y ceramicos tambien ni aun asi es verdad la fuente arranca cuando quiere... te aclaro al darle la orden de encendido el led stanbay disminuye la luz y las tenciones se elevan asta lo normal y al no arrancar vuelve a lo normal en espera
22electronico
Al intentar aser un arranque forsado ase lo mismo lo que me llama la atencion en el transitor driver o (exitador horizontal) no ay tension pero al momento de darle la order este tendria q aparecer y no aparece la pregunta ahora cual mas es el encargado de polarizar estas transitores
ray_yoshua
En el exitador del horizontal tiene que haber tension antes de empezar a oscilar, fijate por ahi. Y si tiene, fijate que le llegue la señal al driver.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
de acuerdo colega: segun comentas al dar la orden de power no aparece tension en el driver hor,..la tension para el driver sale del colector del Q631...pero la salida de tension del Q631 la da el Q632 cuando le llegue la orden de power a su base..fijate si en C632 estan presentes los 36v de fuente..revisa el Q631 pnp si esta en buen estado...revisa el Q632 npn si esta en buen estado...fijate si a la orden de power le llega un voltaje positivo a la base del Q632...si le llega tienen q, aparecer los 36v en el colector del Q631 y este a su vez tiene q, llegar al T431-Q431..
com, resultado..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: ese chasis tiene una proteccion q, se llama PF..o (power fail)...esa proteccion esta sensando todas las etapa del tv...puede q, este detectando algo q, este mal...o puede q, la circueteria de (power fail) este dando un falso error...si la tension del +b se mantiene en 110v...y ya haz repasado todas las soldaduras tanto en el fli-bak como en el chopper...puedes provar levantando una patita de la R830 q, va al pin23 del lc201-(QXXAVD011--N)-(LA76933) en el pin 23 deve haver una tension de (aprox) 5v...tambien revisa los switch en la botonera si no queda alguno haciendo contacto...tambien prueva desconectar todos los switch y encender con el (c,remoto) y ver resultados...comentar...saludos!!
22electronico
Muchas gracias x sus aportes efectivamende fui probando parte x parte las proteccion q tiene sin resultado la tension del pin 23 de jungla tiene ser 3v yo le aisle al pin y le puse una tension falsa para ver si encendia y no pasa nada ase lo mismo lo q no ice es sacarlos a los suich es lo unico q me falta pruebo eso y comento desde mucha gracias x sus tiempo muy agradecido x responder a mi llamado
22electronico
Mil gracias a todos x responder les comento q estando revisando y no aviendo nada q revisar se me dio echarle un vistaso al tranformador y vi q avia unos pines con mucha sulfatacion lo limpie los resolde y le puse de nuevo y lo encendi y encendio al toque ahora lo deje un roto sin funcionar para ver si enciende de nuevo...
La verdad no se sera esa la falla o seguira lo mismo ya q este tv enciende cuando quiere...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
muy bien colega: cuando dices q, resoldaste los pines del trasformador te refieres al (trafo por conmutacion) o chopper...fue uno de los aportes q, te sugeri en el coment, anterior...si ves q, fue solucionada la falla no olvides valorar o puntuar mis aportes...felicitaciones!! y hasta otra oportunidad..felices fiestas..////
22electronico
Hola buen dia para todos los q me dieron una mano en este tv oy anduvo el cliente y se lo llevo x lo menos encendia normal...
Como dije no se cual fue la solucion d tantas cosas q se le iso pero lo ultimo fue sacar y resoldar el tranfo chopper como lo mesiono nicomena20 y el tv enciend normalmente x el momento ojola no vuelva mas con este tv x dios jajaja...
Muchas gracias a todos los colegas por su ayuda de acuerdo a sus aporte y practica en este tv son posibles fallas
22electronico
Me olvidaba muchas gracias a todos los colegas y todos los q me dieron una mano muy agradesido y les deseo unas FELICES FIESTAS Y UN PROSPERO AÑO NUEVO PARA TODOS!!
