Tv LG mod: CP-34C62P no hay señal de antena
maurafa
Que tal comunidad, les hago una consulta sobre mi tv trc, hace poco puse en funcionamiento el viejo tv de 34" y resulta que no sintoniza ningun canal de aire, sino que emite lluvia con su respectivo sonido, pero en señal de video anda bien y tiene excelente sonido. otra curiosidad es que en la pantalla de picture in picture los canales de aire se ven bien, pero cuando los paso a pantalla completo se vuelve a quedar sin señal. que puede ser? les comento que me defiendo un poco con la electronica. el tecnico que me veia los tv ya fallecio y los tecnico de estos lados no quieren trabajar con estos "armatostes" asique directamente ni me lo reciben, por eso acudo a ustedes. tal vez sea un problema comun de estos aparatos y puedan ayudarme a la distancia. desde ya un millon de gracias!
elca2
elca2
209
Por como lo describes posiblemente  sea daño del sintonizador y tendrías que sustituirlo, checa el esquematico para  verificar las señales lg_cp-34c62p_ch_mc-53z_sch.pdf[909.50kb]
manolo karvalo
hola amigo. mide la tencion en los pines del tuner tiene que aber 33volt. +5volt y 4.7volt. en el agc. si tiene estos volt. desmontas el sintonizador y los resoldas por dentro y te fijas que los contactos que estan en la entrada donde conectas el cable de señal esten cerrados  si la falla continua tienes que cambiar el tuner por otro que sea  igual  del mismo numero. saludos
maurafa
muchas gracias por sus respuestas, voy a medir los votajes este fin de semana. estare al tanto de darles mi respuesta
maurafa
efectivamente tenia problemas con soldaduras en el sintonizador, retoque en las partes que parecian soldaduras frias y sulucionado el problema, hasta el momento ya lleva dos dias andando sin problemas, muchas gracias!
