Sansung TXB1940,H NO ENCIENDE
eddyugalde
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un TV sansung txb1940,h que no enciende, ya revise horizontal esta bueno, y no tengo voltaje en el filtro principal de la fuente.
nino37
nino37
10
hace 19 años
hace 19 años
has revisado el fusible que es lo primero que debes revisar luego los diodos puente si estan bien haber revisa estos dos primero espero haberte ayudado.
eddyugalde
hace 19 años
hace 19 años
ya revise el fusible esta bien y los diodos, tambien revise el regulador y todo esta bien.
Fermin meza
hace 19 años
hace 19 años
Hola eddyugalde Primero revisa quien manda la orden al relay para que encienda la tv, normalmente es un Ic, puede ser desde la jungla, revisa los componentes junto al relay, sufrio descarga o algo asi?, comenta el resultado OK?. Saludos Amigo
