amigo. resolda las soldaduras frias del flay y revisa los filtros que estan despues del choper y los que estan serca del flay back y resolda la placa y los pines del tuner
amigo. si puedes sube una foto con el tv. encendido y con el cable de señal conectado para ubicarnos mejor en la falla
provo x A/V o video con dvd si tiene audio o imajen borrosa...mida si le llegan los voltajes de alimentaciom al micro lc201 TMPA8891...pin17=8v...pin55-47-36-9=5v...si x A/V o video con dvd tiene audio y buena imagen prueva con otro zintonizador de iguales caracteristicas...
amigo prove av y la imagen se ve pero un poquito menos lluviosa y no se escucha cuando mida el micro comento
amigo se fijo si se trata del jungla q, le mencione lc201-TMPA8891..?..x q, es raro q, x A/V o video tambien tenga lluvia...mida en el fli-bak pin 7 q, tension tiene...levante una patita de la R232 abcl q, va al pin27 del jungla y ver si hay algun cambio...cuando entra al menu de usuario se nota bien el OSD...o tambien con lluvia...funciona el contraste...se fijo si no esta en la opcion (mute)...mide la (R414 de 24kohm) q, esta conectada a la linea q, va al pin7 del fli-bak y toma tension de la linea de los 24v...ver si no esta abierta...mide en el pin agc del sintonizador q, tension tienes..
amigo en el pin 7 varia entre 15 y 17 V, LA r232 no hace ningun cambio al levantarla no cambia la imagen ,el contraste funcioana ,la R 414 MIDE 23.6 Y EL AGC DEL SELECTOR MIDE 4.1 V
bueno si el menu sale bien nitido hay algun prob, en el micro...revisa lo q, haz cambiado en el regulador d2012...fijate si salen los 9v regulado de el emisor de Q843 q, va al pin17 del jungla y mide si entrega los 5v el regulador lc402...lo q, me parece raro es q, en A/V tengas tambien lluvia ya q, no tiene nada q, ver con RF o sintonia de canales...
EL ABL PATA 7 DEL FLAY ES INCONTANTE VARIA ENTRE 5 Y 10 ES NORMAL ? EN EL +B HAY 107.7V Y EN LA PATA 1 QUE DICE 175 HAY 107.7 YA VOY A HACER LAS MEDICIONES QUE ME INDICO PARA DARLE REPUESTA
AMIGO LO PROVE CON OTRO DVD Y LA IMAGEN SE VE MAS ACEPTABLE LA LLUVIA ES MINIMA Y LO QUE SI VEO ES QUE EL LOGO DE LAS OPCIONES QUE DA EL DVD PARECIERA QUE TIEMBLA
amigo: no se a q, pata 1 te refieres...si se trata del pin 1 del fli-bak x donde deven salir los180v para los amplif, de video...fijate q, ahi del pin 1 sale la R419 de 2.2ohm y va al D401 y al positivo del C408 de 10mfx250v...si ahi en C408 tienes 107.7v cambia ese C408 x uno nuevo de 10mfx250v...tamnien cambia la R419 de 2.2ohm...si esta abierta...en C408 deves tener 180v (aprox)...esta tension deve llegar al zocalo del tubo...verificar eso...
si era esa ya verifique cuando toco la pata 1 hay 107.7 y en el c408 hay 167v y esa misma es la que llega al zocalo la falla persiste no encuentro que hacer
amigo: no deves tomar tensiones directamente sobre el pin del fli-bak o pin 1...podria dañar el voltimetro...los voltajes se toman en los catodos de los diodos o positivos de los capacitores...y si en C408 tienes 167v esta bajo...deveria haber 175v...y el voltaje del +b en C835 de de100mfx160v deve ser de 112v...haz cambiado el C835 de 100mfx160v y el C843 de 1000mfx25v...las tension del +b 107v esta un poco baja segun esquema..chasis-TC8.1LCA...comenta si se trata del mismo chasis q, tu tienes en repracion...
amigo su ayuda fue de lo mejor gracias e resuelto la falla en el audio tenia una pista mala que impedia el sonido y con respecto a la lluvia el tv con el remplazo de R419 de 2.2ohm se arreglo muchas gracias se lo agradesco
hola colega: me alegro q, ya tengas en funcionamiento el tv...(felicitaciones)...y...felices fiestas///////
