daewoo  modelo dtq 20v1ssn prende y apaga
jean carlosdigital
saludos amigos del foros  gracias  por su ayuda  dias atras soluciones  un problema con un tv  daewoo  modelo dtq 20v1ssn chasis cn-001n  el tv se apagaba  al rato de funcionamiento en ese momento tenia el condensador  c410 inflado  lo reemplaze y  funciono bien  se lo entregue al cliente  y perfectamente funciono  transcurrido un mes me lo trae de nuevo con la misma falla  pero ahora el condensador que le habia cambiado esta bien ... el problema que al encenderlo  dura como 15minutos  encendido y se apaga y enciende  y se vuelve a repetir se apaga y enciende.. revisando componente encontre  c402 totalmente seco lo reemplaze y sigue la falla... he revisado voltajes  y todo  esta bien ... que opinan ?
ratonelect63
ratonelect63
5.308
generalmente cuando un elect. lo encontras seco y luego otro.....todos tienen el mismo tiempo de vida o hs. de trabajo y vas a encontrar mas en ese chasis
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: si ya cambio los electrolicticos de fuente y salida de tensiones del fli-bak...repasa soldaduras en todos los pines del fli-bak y tensiones de salida del chopper...si aun persiste el prob, fijate si tienes en la placa el Q804 este actua en conjunto con la (R814 de 0.82ohm) como proteccion OCP...(proteccion por sobre consumo)...cuando esta R814 altera su valor original puede apagar el tv erroneamente...cambiala x otra R de 0.62ohm x 2w...o puedes provar soldando una R de (1ohm) en paralelo con la R814 y ver si ya no apaga el tv...deves medir si la tension de +b se mantiene estable en los 133v...como precaucion deves cambiar los (C814 de 100mfx160v) y el (C812 de 1000mfx25v)...hay otra (proteccion x sobre tension) q, sale de la tension del filamento rectificada x D406 y C411 y atenuada x R451 y R452 la cual via zener D503 se une a la linea q, va al pin 34 x-ray... si la tension del +b no se mantiene estable puede hacer actuar esta proteccion...cambiar el C411 de 10mfx100v...revisa todo eso..ok...comentar..saludos.
jean carlosdigital
amigo nicomena muchisimas gracias por tu consejo repase las soldaduras del flay back y otras donde estaban frias ... revise el c411 y estaba desvalorizado lo reemplase y el tv no se ha apagado se mantiene en buen funcionamiento .. una vez mas gracias colega
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: me alegro q, ya tengas reparada la falla en el tv...felicitaciones!!..gracias x valorar mis aportes hasta otra opotunidad y felices fiestas...saludos!!
