Gracias por sus aportes ya cambie el fly-back y el tv enciende solo que ahora el voltaje de salida del fly-back en la etapa de 160v del CRT ahora estan saliendo 230v y el voltaje de +B esta en 120v, al encender el tv la imagen se reduce a un cuadro centrado en la pantalla es decir se reducio la imagen 2 centimetros en los cuatro lados de la pantalla...es probable que la falla de imagen la este provocando el sobre voltaje y con esto presenta la falla de apagarse tambien, espero sus ayuda...gracias
Fijate el opto 7515, cuando la fuente llega a 95 voltios entre el pin 1y2 del opto se polariza con unos 1,2 voltios, el opto hace que el transistor entre el pin34 se cierre y la fuente sepa que llego a la tension y corta, cuando corta la tension cae entre el pin uno y dos, el transistor del opto deja de conducir y la fuente arranca de nuevo hasta que llega a 95 voltios y el ciclo se repite, esto ocurre a mucha velocidad, entendiendo esto te pregunto que tension tenes entre el pin 1y2 y entre el 3 y 4?
