tv daewoo cn-001a con auidio pero sin trama pantalla oscura
Televisor Daewoo CN-001A
jose a paez
Saludos amigos agradeciendo de antemano su valiosa ayuda; el problema de este tv es el siguiente; el equipo me lo dieron totalmente muerto sin el standby se reviso, fuente primaria y secundaria allando los voltajes de +b caidos no estaban los 133 voltios,se saco el TH y se mide con el tester y se encuetra bien se `prosede a revisar el flyback desconectando el pin de +b y con lampara en serie se energisa aparese el standby los voltajes estables y normales se saca el flyback y se monto uno igual encendio con audio pero con la pantalla oscura hay filamento voltaje de screen 380 en los catodos r,g,b 190 voltios se obserbaron unos chispasos en 2 resistencias SMD que en el plano estan en el circuito de ABL una de 1k se cambio pero sigue igual quite el puente une el pin ABL del flyback y aparese el raster normal cuando lo conecto se oscurese la pantalla segui la linea del abl y llega al pin 13 del jungla medi hay 3.9voltios cheque el diodo y mide bien  que podra ser lo que esta malo
José Luis Carpi
El problema puede estar en el I901= TDA 6103Q (Triple amp. de video) o en el JUNGLA que no le mande las señales de color al I901. Saludos
Lenry Lugo
Un gran saludos amigos sera que puedo reemplazar el KA431L por el TL431K sera el mismo para un tv Daewoo Chasis  cn-001g esperando pronta su respuesta se le agradeceria antemano hermano
luis tartaglia
Hola. A mi entender no están trabajando los amplificadores de color,motivo que tiene 190v en los catodos.
Controle soldaduras y tensiones en el jungla. Las señales de RGB. Dude de ese flyback también ya que al colocarlo rompió componentes correspondientes al circuito del ABL. cambie ese diodo. muestra OSD y hace bien el cambio de canal?
José Luis Carpi
Hola!!! Sí, lo podés usar como reemplazo. Saludos
jose a paez
Saludos amigos,jose luis carpi y luis tartaglia, gracias por responder y me excuso por mi tardanza en contestar, pero ciertas obligaciones me mantuvieron ocupado,bueno volviendo al tema este tv definitivamente tiene un problema en el circuito de ABL hice una prueba retirando el puente que va del flyback, hacia el pin 13 de la jungla pasando por las resistencias y un diodo matricula 1n4148 y conectando un dvd se ve la imagen cuando pongo el puente oscurese la pantalla el video se ve con colores incorrectos  osea verde y morado predominan medi corriente en la linea del flyback con tester analogico, y me da de lectura 1,40 miliamper no se pero me parese mucho en espero su comentario gracias
luis tartaglia
Dondecmides 1,4v ?
Cambia TODO en el circuito ABL.
Coloca el flyback original .
Para mi ese está malo y rompió parte de componentes del circuito ABL. esperemos que no allá dañado el jungla.
Mida de nuevo la tensión en KR KG KB.
